Dunkle Ziegel teurer?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Family79
Hallo, früher war es es dass die dunkleren Ziegel teurer waren.
Ist das nun immer noch so und gibt es da so ne Standardfarbe? Ich mein mit dunkle Ziegel keine spezielle Farbe, ich möchte nur keine Ziegel mit dem normalen Ziegelrot.
€uro
....und gibt es da so ne Standardfarbe?
M.W. nein. Allerdings richtet sich der Preis nicht nur nach der Farbe, sondern auch nach den bauphysikalischen Eigenschaften. Setzt man diese als Konstante, sind Sonder- und Trendfarben meist teurer!
Das es vermutlich um Sichtmauerwerk bzw. eine Verblendfassade geht, bei der Farbwahl auch an den sommerlichen Wärmeschutz denken! Dunkle Farben besitzen einen hohen Absorptionsfaktor! Gleiches gilt übrigens auch für Dachflächen.
v.g.
NB: nicht alles was optisch ansprechend wirkt, ist auch wirklich sinnvoll bzw. wirtschaftlich.
BauLine
... ich möchte nur keine Ziegel mit dem normalen Ziegelrot.
Deinem Text lässt sich wohl entnehmen, dass Du kein Klinkermauerwerk meinst, sondern die Dachziegel.
Bei Betondachsteinen ist das kein Mehrpreis. Hier geht es höchstens um diverse Beschichtungsarten.. oder dann bei farbigen Dachsteinen in die Mehrkosten.
Bei Tonziegel ist dies so, da es sich hierbei immer, vom roten Grundstoff Ton, um engobierte oder glasierte oder gesinterte Ziegel handelt. Diese sind daher auch teurer.
Hier gibt es ggf. nur ein Einsparpotenzial, wenn man auf eine andere Marke ausweicht, womit man den Engobezuschlag öfters auffangen kann.
BauLine
na also... bei Tonziegel.. Mehrkosten!
Bei Betondachsteinen.. meist bis so...Rot-Braun.. Standard... Grau, oder Hellgrau.. = Farbe = Mehrkosten.
Bauexperte
Hallo,früher war es es dass die dunkleren Ziegel teurer waren.
Heute werden üblicherweise Betondachpfannen, vornehmlich von Braas, standardmäßig bei den meisten Anbietern verbaut; Klassisch-Rot, Ziegelrot, Dunkelrot, Dunkelbraun und Granit markieren zumeist die Standardfarben. Engobierte Dachpfannen – gleich welcher Farbe – sind nicht in allen Baugebieten erlaubt und Tondachziegel werden eher noch selten verbaut; beides aufpreiswürdig. Statt Letzterer empfiehlt sich die preiswertere Variante „doppelt lasiert“, ca. € 130-150,00/qm Dachfläche. Gemessen am Gesamtvolumen eher ein kleinerer Aufpreis.
Freundliche Grüße
Family79
Danke, also gibts dunklere Rot-Töne mittlerweile Standard, das beruhigt mich
Ich könnte alle Farben nehmen ohne Probleme, aber ist halt ne Kostensache. Ich Bau ja in kein Neubaugebiet.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1451 Themen mit insgesamt 12838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunkle Ziegel teurer?
1was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
2Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
3Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
4Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
5Abgelaufene Festpreisgarantie - Mehrkosten 29
6Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal? 25
7Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
