Dunkles PVC-Fenster verzogen-wieviel ist zulässig?
4,20 Stern(e) 5 Votes
saege
ich habe vor 4 Jahren neue anthrazitfarbene PVC-Fenster (Fa.Aldra) einbauen lassen.
An einem Fenster ( 1,70 m breit x 1,40 m hoch zweiflügig ), an der Sonnen-/ Wetterseite, habe ich nun zufällig nach dem Einbau eines Außenrolladens ( durch Fensterbauer) festgestellt , dass der Ramen konkav ca. 12-15 mm verzogen ist.
Ist das zulässig oder wird das Fenster irgendwann mal undicht usw..?
Welche Erfahrung habt ihr gesammelt?
Bin über jeden Rat dankbar.
Frauke187
Nun, schwarze oder dunkelgraue Kunststoffoberflächen verhalten sich bei direkter Sonneneinstrahlung teils extrem schwierig. Logischerweise im Sommer. von daher wundert mich der Verzug nicht. Das Fenster ist ja von der Dimension auch relativ groß.
Der Kunststoff wird weich und verzieht sich.
Da du nun Außenrollläden montiert hast dürfte sich das Problem im nächsten Sommer nicht mehr so stellen, da du dann die Rollläden an der Wetter- bzw. Sonnenseite geschlossen hast.
Meine großen bodentiefen Fenster an der Westseite, wo ab 14.00 bis Abends Sonneneinstrahlung herrscht, werden mitunter so heiß, dass man sie nicht mehr am Rahmen anfassen kann. Allerdings habe ich weiße Rähmen und Schüco Fenster.
Auch bei den Rollläden habe ich Aluminiumpanzer in dunkelgrün. wird außen auch extrem heiß. Allerdings ohne Probleme.
Wer da die günstigeren Kunststofflamellen hat bekommt bei dunklen Farben auch da oft Probleme.
nordanney
Aus dem Bericht eines Gutachters (ist aber schon ein paar Jahre her):
"Für den Verzug von PVC-Fenster liegen keine Normen vor. Gutachterlicherseits orientiert man sich an den Klimaklassen bei Holzhaustüren, die einen Verzug von 4,0 mm auf einer „Haustürlänge“ erlauben, bei Festverglasungen darf der Verzug auch mal etwas größer sein, jedoch immer mit der Einschränkung, dass Luftdichtigkeit, Schließkraft und Schlagregendichtheit erfüllt bleiben.
Arbeitet man im Dach- und Terrassenbereich mit einer Flüssigabdichtung, gelten die maximalen Ausdehnungswerte für Flüssigabdichtungen, die in aller Regel auf 3 mm begrenzt sind."
Sind die Fenster korrekt gefertigt und montiert?
- passender Armierungsstahl
- Größenbeschränkungen beachtet (ihr habt zumindest bei Extremmaß)
- Montagewinkel
- Verbreiterung mit Armierung
usw.
Als Ergebnis liegt bei der Größe m.E. ein Mangel vor. Bei dem Verzug ist das Glaspaket schon bald gar nicht mehr vom Rahmen abgedeckt.
P.S. Verzug pro Seite oder insgesamt? Frage wg/Folgeschäden.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunkles PVC-Fenster verzogen-wieviel ist zulässig?
1Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
2Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
3Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
6elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
7Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
8Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
13Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
14Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
15Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
16Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
17Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
18Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
19Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
20Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
