Dunstabzug mit Abluft bei KfW55
4,80 Stern(e) 5 Votes
Raiweired
Ist das alles kompliziert. Wie wäre den die Kombination aus Umluftdunstabzugshaube und einer dezentralen Lüftung? Könnte die dezentrale Lüftung die nach meiner Meinung im Vergleich zur Abluftabzugshaube nach schlechtere Umluftabzugshaube beim Abtransport der Küchendüfte entlasten?
AxelH.
AxelH.
Klar, Entlastung ist möglich, aber warum sollen denn hier zwei Systeme kombiniert werden, für die es bessere Alternativen (Abluft für dunstabzug und zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung) gibt?
E
exto1791
Klar, Entlastung ist möglich, aber warum sollen denn hier zwei Systeme kombiniert werden, für die es bessere Alternativen (Abluft für Dunstabzug und zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung) gibt?
Bei uns wurde ganz klar von einer Abluft für Dunstabzug abgeraten, da wir eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben. Das ist sicherlich keine "bessere" Alternative? eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung kombiniert mit einer Abluft für Dunstabzug ist ja schon ein Widerspruch in sich.
Zumindest wurde uns das auch vom Küchenbauer, sowie auch vom GU und Lüftungsbauer bestätigt.
Ich denke mit einer ordentlich Umluftabzugshaube kannst du nichts falsch machen - ich sehe es bei einem Bekannten. Der hat das Geld in eine Berbel Haube investiert und es lohnt sich wirklich sehr... Du darfst halt keinen "Schrott" verbauen. Wenn Umluft - dann gescheite Haube.
Irgendwie kommt es mir auch komisch vor ein Loch in die Wand zu hauen, wenn ich ein "dichtes" Haus möchte - dann auch noch mit einer Lüftungsanlage? Passt für mich irgendwie nicht zusammen.
Yaso2.0
Yaso2.0
gute Haube ist im Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter
Wir bauen nach Energieeinsparverordnung und unser Gu hat uns auch von Abluft abgeraten.
Nach eingehender Beratung im Küchenstudio bekommen wir auch eine Umlufthaube mit Aktivkohlefilter.
Uns hat es im Küchenstudio überzeugt, hoffentlich bleibt es zu Hause auch so :)
AxelH.
AxelH.
Das Problem bei der Abluft - und deswegen wird immer wieder davon abgeraten - ist, dass in einem sehr dichten Haus sehr viel Luft nach draußen befördert wird. Da muss man dann gegenrechnen, wieviel Luft in den Räumen vorhanden ist und wieviel Frischluft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zuführt. Nur wenn alles passt, ist Abluft möglich. Und das Loch in der Wand ist eigentlich kein Argument. Mit einer Thermobox ist das Loch nur im Abluftbetrieb vorhanden, weil nur dann die Klappe öffnet. Mit fachgerecht eingebauter Thermobox besteht jedes Haus den Blower-Door-Test (zumindest, wenn es keine anderen Schwachstellen gibt). Außerdem hat wohl jeder von uns deutlich größere Löcher im Haus, die regelmäßig geöffnet werden, denn Haus- und Terrassentüren sind auch nichts anderes ;)
Tarnari
Tarnari
So wurde es uns auch erklärt. Es wurde abgeraten, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass es nicht funktioniert, sondern in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr aufwändig und damit teuer ist.
So müsse bspw. eine automatische Fensteröffnung realisiert sein, so dass sich ein Fenster selbst öffnet, sobald die Abluft anspringt.
Wir haben uns das aber nicht detailliert angehört, da wir eh auf Umluft setzen wollten.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12567 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunstabzug mit Abluft bei KfW55
1Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
6Dämmung Dunstabzug (Kamineffekt) mit Wolle? 10
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
12Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
13Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen 80
14Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
