Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert?
Knallkörper
Was macht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, wenn sich der komplette Volumenstrom für eine Stunde komplett umkehrt? Vielleicht gefriert, überhitzt oder durchnässt dann etwas, oder die Filter werden rückgespült und der Dreck liegt in den Kanälen. Ich kenne mich da nicht aus. Bei Lüftungsanlagen der Gebäudetechnik mit Heiz- Kühl- Trocken- und Feuchtstrecke wäre das so.
Grym
Egal ob mit oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Fenster auf bei Dunstabzugshaube macht man natürlich!?
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bläst weiterhin ihre 200m3 rein und wieder raus und die Dunstabzugshaube zieht 800m3 vom Fenster nach draußen. Umkehren sollte sich da nichts. Natürlich kann es jetzt passieren, dass 30m3 vom Fenster direkt wieder zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Abluft Küche gehen und 30m3 von Zuluft Wohnzimmer direkt zu Abluft Dunstabzugshaube strömen.
Sunny
Sunny
Damit kannst du rund 400€ im Jahr sparen.
Völliger Quatsch!! Soviel Verlust ist dort nicht vorhanden. Wenn wir 3 Monate lang täglich -25 C hätten wäre da sicherlich ein Verlust aber bei normalem deutschen Wetter ist der so minimal dass man es kaum bemerkt. Nach deiner Rechnung müsste bei folgendem Szenario: 1 Haus mit 2 Küchen (UG und OG) ja 800€ Verlust machen. Also 2 Mauerkästen rein dann nur noch lauwarm duschen und mein Gasanbieter muss mir monatlich noch Geld überweisen. HA HA......:D
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1086 Themen mit insgesamt 12815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert?
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
5Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
10Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
11Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
12Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
17Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
20Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
