Durchbohren einer Holzständer Wand
4,30 Stern(e) 3 Votes
ashley
Hallo, ich müsste ein Loch durch eine Innenwand eines Hauses mit Holzständerbauweise bohren. Wie müsste ich genau vorgehen? Einfach ansetzen und durchbohren? Oder wie finde ich eine geeignete Stelle? Danke für Eure Tipps. Ashley
knalltüte
Achtung Laienmeinung
Holzständerbauten haben ja innenliegend meist Mineralwolle etc. Da laufen aber unter Umständen auch Kabel durch die sich nicht weit genug wegbewegen können wenn du die genau mit einem spitzen Holzbohrer triffst. Es gibt zwar Installationszonen (kann man googlen). Ansonsten aber sicherheitshalber so ein Suchgerät für Kabel und Metall anschaffen damit du nicht was Wichtiges triffst. Dann kann man rein theoretisch einfach (vorsichtig) losbohren. Die spannende Frage ist natürlich wie gross das Loch werden soll und was dann damit gemacht werden soll
ashley
Hallo, das Loch muss nicht groß sein. Es soll ein LAN Kabel durch. Strom etc verläuft dahinter mE nicht. Kann da ansonsten Metall oä sein? LG
ashley
Hallo, hier ein Bild. Ich hatte Mal an zwei Stellen gebohrt bin aber jeweils auf härteres Material gestoßen und war unsicher, ob ich mit Gewalt durch soll.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchbohren einer Holzständer Wand
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
2Lackieren von verzinktem Metall 10
3Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
95-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
