Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe?
4,50 Stern(e) 6 Votes
O
Oetzberger
Also bei uns ist das Bad regelmäßig eine absolute Dampfsauna, wenn einer mal etwas ausgiebiger duscht. Und das trotz Lüftungsanlage. In der Ankleide würde ich so ein Klima nicht wollen. Besser Tür zu und gut ists.
hampshire
Aus der Überlegung Heraus, dass eine Drehtüre stören würde haben wir eine satinierte Glas-Schiebetüre zum Bad montiert. Der Zugang erfolgt von einem Teil des angrenzenden Raumes, den man als "Ankleide" bezeichnen könnte.
Die Schiebetüre lässt bei Bedarf erhöhte Privatsphäre zu(man kann aber auch bei geöffneter Türe weder einen duschenden, noch einen sich erleichternden Menschen sehen) und fungiert als effektive Geruchs- und Dampfbremse.
Gelüftet wird mit einer Terrassentüre (norden) und einem kleineren Fenster (westen), das gibt ausreichend Durchzug.
manohara
manohara
Dusche und Ankleide ohne Trennung? ... würde ich wegen der Feuchtigkeit nicht machen.
Schiebetüren (wir haben 2) würde ich auch vermeiden, wenn möglich. Mir geht das Geräusch jedes Mal auf die Nerven und die Bewegung: "Schieben" - finde ich - passt nicht gut zu "durchgehen".
Aber wie gesagt: manchmal sind Schiebetüren die Beste Lösung.
Seven1984
Es kommt auf die größe an... wir haben so ein Schlafzimmer mit Ankleide und Bad en suite was hier als durchgestylte bezeichnet wurde.
wir haben auch eine toilette da drin.
das ganze ist aber recht großzügig mit 53qm... wir haben keine probleme mit feuchtigkeit in den schränken haben aber auch 3 mal abluft in dem Wohnbereich verbaut..... sauna kommt nächstes jahr, mal schauen wie es dann mit feuchtigkeit ist.
Nida35a
Nida35a
unsere Sauna ist schon drin.
Beim saunieren (70% finnisch, 30% Bio) bleibt die Badtür zu, wenn kein Frost ist, ist das Fenster auf Kipp.
Nach dem saunieren wird Bad, Schlafzimmer und Ankleidebereich mindestens 2 Stunden quergelüftet.
Wir haben eine Zedernholz Sauna, vom Duft super für uns, und einen kleinen Beutel Zedern Hobelspäne zwischen den Kopfkissen
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe?
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
5Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
6Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
7Feuchtigkeit in der Immobilie 30
8Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen 220
9Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
13Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
14Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
15Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
16Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
17was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
18Angebot für Fenster und Raffstores 11
19Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
