Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sunshine387
Bin da bei den anderen. So viel Wohnfläche leider total schlecht geplant. Der Wohnzimmerschlauch ist ja schlimmer als in jedem Standardgrundriss vom Bauträger. Die Treppe nimmt zu viel Platz weg und eine Garage mit einer Länge von 5m bis zur Treppe. Welchen Mittelklassewagen mit 4,7m soll man denn da einparken können ohne das der Kofferaum vom Tor in zwei Teile geteilt wird. Und selbst wenn man da mit einem Smart reinfährt, kannst du die Treppe auch nie benutzen. Tut Euch einen großen Gefallen und fangt nochmal komplett neu an oder schaut in eurer Hausgröße bei Viebrockhaus etc. mal nach den Grundrissen der Standardhäuser. Die kann man ja abwandeln oder sucht euch einen anderen Architekten. So viel unnötige Verkehrsfläche wie in dem Haus habe ich selten Gesehen. Und dass muss man als Architekt auch erstmal schaffen: In eine Einfamilienhaus ein WC OHNE Fenster zu planen. So kann man sich doch eigentlich garnicht anstellen….. Also macht einen Neuanfang und schaut euch einen komplette neuen Grundriss raus. Dann wird euer Haus auch schön.
Ich freue mich über konstruktive Kritik.
Du hast sicherlich den Fragebogen übersehen.
Fülle ihn doch bitte aus, dann kann man konstruktiv werden :)
mikesanderss
Zur Ehrenrettung des Architekten muss ich sagen, dass die EG-Fläche vorher um rund 45 qm größer war. Jetzt wurde ungut umgeplant; leider aus Kostengründen. Es wird einen Reset geben. Ich lass dann wieder was hören.
K a t j a
K a t j a
Sorry, aber der Plan aus #1 ist für mich keiner Diskussion wert. Aber ohne Lageplan und Fragebogen wird es auch keine Alternativen geben. Deswegen bitte ausfüllen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen
1Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
4Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
5Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
6Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
8Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
9Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 20
103D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
11Bezahlung des Architekten 16
12Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
13Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
14Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Bauvorhaben mit Architekten 31
20Welche Treppe habt ihr genommen 77
