Duschbad (2,5qm) und Vollbad (11,6qm) Grundrisse dabei
5,00 Stern(e) 3 Votes
Domski
Hier mal unser Gäste-WC mit Dusche.
Das ist recht gut nutzbar, und sollte auf jeden Fall mit Dusche ausgestattet sein. Die ist auch nötig, um die Schmutzfinken nicht erst durchs ganze Haus schleifen zu müssen. Auf noch weniger Fläche wird das mit der Dusche aber meiner Meinung nach nichts.
Die Dusche ist 80x80 bodengleich gefliest. Alles andere würde stören. Als Trennwand ist (noch nicht vorhanden) eine Falttür auf beiden Seiten sinnvoll.
Einziger Nachteil von dem Bad: Meine Frau wollte eine 101er Tür, die würde am Knie hängen, wenn man auf dem Pott sitzt.
Müllerin
ich würde die Tür dann nach außen aufgehen lassen... wenn in dem kleinen Raum jemand umkippt, kommt man sonst nicht mal an den dran.
@loxor ... hast du schon mal in einer 75x75 cm Dusche geduscht?
Ich hatte im Urlaub eine 70x70er Dusche: geht. Notdusche. Meinem Mann kam zugute, dass der Vorhang ja nach außen „dehnbar“ ist.
Aber die liebe Toilette wird jeden Tag benutzt und sollte nach aktuellem Standard gebaut werden. Was nützt eine Dusche für manchmal, wenn der Rest absolut nicht glücklich macht.
Für diesen Waschtisch, der unten beschrieben wird, gilt gleiches... wir hatten im RH ein ähnlich kleines. Zur Folge hatte es, dass wir uns in der Küche die Hände gewaschen haben.
Maße unglaubliche 36x18.
Mit Tür nach außen öffnend sähe das mit 80er Dusche etwa so aus:
1,46 Meter ist ein Rohbaumaß.
Bedeutet: Putz 3-4 cm... Fliesen inkl. Kleber 2-3 cm... sind wir bei 1,40.
70 cm Dusche, verbleiben 70 für die Toilette. 35 ist sie breit, Links und rechts dann je 17 cm. Kerstin hat es schon vorgeschlagen: Probier mal aus, Deinen Allerwertesten zu reinigen. Und dann kam Opa ...
Müllerin
oder ne schwangere Freundin oder einfach jemand Übergewichtiges...
Ich würd mich bei euch dann wohl nicht aufs Klo trauen. Naja
guck mal hier
baeder-seelig.de/minibaeder-Ideen
das ist n Duschbad auf 1,5 qm. Schön ist anders, aber machbar theoretisch. Für schlanke Menschen.
Alex85
Hier wird ein Raum herbei theoretisiert, der in der Praxis ne Vollkatastrophe wäre. So ganz real in der täglichen Benutzung, nicht im hypothetischen Fall einer kollabierenden Schwabbelbacke.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschbad (2,5qm) und Vollbad (11,6qm) Grundrisse dabei
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
7Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Größe begehbare Dusche 30
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
12Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
13Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
14Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Anschluss Badewanne an Dusche 21
18Offene Dusche - Wie tief? 28
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
