Dusche mitten im Raum, etc.: Spezielle Glaswand erforderlich?
Z
ZwuselSepp
Hallo Community,
mein sehr kleines Bad macht mir bei den Renovierungsüberlegungen Probleme. Ich möchte die Badewanne durch eine Dusche austauschen.
Problem ist, dass im linken oberhalb des WCs ein einflügeliges Fenster von links aufgeht. Einen Austausch möchte ich vermeiden (Eigentumswohnung). Die Höhe vom Boden bis zum Fenstersims ist 86 cm, das Fenster ist 142 cm hoch und der Sturz hat 24 cm. Mein Problem sind u. a. die Befestigungsmöglichkeiten.
Ich füge Planungsskizzen bei. Hat jemand denn schon ähnliche Überlegungen angestellt und gute Lösungsvorschläge parat? Das würde mir sehr helfen :-)
Viele Grüße
Zwusel
kaho674
kaho674
Ist das der Istzustand oder der Sollzustand? Muss das WC an diese Stelle sein? Geht die Tür so überhaupt 90° auf? Was ist der Klops neben der Dusche?
Z
ZwuselSepp
jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. Die Fliesen und die Badewanne sind draußen :)
Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich links (nach dem Waschbecken) eine faltbare Halbkreisdusche installieren lasse und links dahinter dann die Waschmaschine hinstelle.
Folgende an die Wand faltbar und nach Innen öffnen habe ich gefunden. Problem ist allerdings, dass diese > 95 cm breit sind. Mir würden 90 cm in der Breite vollkommen ausreichen.
Kennt jemand noch eine andere, kleinere Variante für die Duschabtrennung?
Viele Grüße
Zwusel
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche mitten im Raum, etc.: Spezielle Glaswand erforderlich?
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
3Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
6Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
7Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
8Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
10Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
11Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
14Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
17Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
18Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
