Dusche Nischenablage Ytong
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bau-Schmidt
Denk mal nach.
Dein Profil lässt auf handwerkliches Geschick schließen.
Gut etwas ausführlicher.
Es ist eine nichttragende Ytong Wand (11,5er Stein) mit Putz haben wir ne 14cm dicke Wand.
Es verbleiben 2,5 cm Stein und 3 cm Putz. Das geht nicht ohne Risse im Putz.
Gedacht war vielleicht so 70cm lang, 30cm hoch (eine Fliesenhöhe) und so 8-9cm tief.
Ohne Sturz nicht.
Würde das gehen?
Nein.
Vor allem da schon der Putz darauf ist?
Ohne den Putz zu beschädigen nicht möglich.
Und ohne dass ich die Wand durch klopfe?
Wird sicherlich passieren.
Alex85
Die gewünschte Tiefe der Nische passt einfach nicht zur Tiefe der Wand. Man müsste in Richtung Dusche was mit Trockenbau vorsetzen. Verengt natürlich die Breite der Duschkabine etc. und der Aufwand ist auch nicht ohne.
Ich würd sagen das ist erledigt.
BratacDD
Also wenn dann nur einen Sturz über die Nische einziehen lassen denn die Öffnung rein stemmen und von der Ankleide eine Faserzemtplatte wieder schließen in der ankleide den Putz ausbessern und im Bad ordentlich abdichten und Fliesen. Anders wird es nicht funktionieren.
305er
305er
Die Tiefe ist variabel und war ja nur ein Gedanke.
Bisher kam ja kein gegenvorschlag, danke dir.
Was heisst hinten ein 6er Ytong rein? Wo hinten?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche Nischenablage Ytong
1Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
2Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
3Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
4Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
5Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
624er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
7Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
8Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
9Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
10KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
11Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
12KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
13Klinker direkt an Ytong? 19
14Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
15Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? 25
16Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
