Dusche statt Wanne, was beachten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
clickconferenc
Dieses 80er Jahre Bad möchte ich sanieren.
Weitgehend Fliese auf Fliese und ein WC mit integriertem Spülkasten.
Vor allem soll die Wanne einer begehbaren Dusche weichen. Dazu muss auch die Armatur höher gesetzt werden. Was ist das in dem roten Kreis? Sieht aus wie eine Entlüftung oder ein Überlauf. Kenne das System nicht…
ateliersiegel
ateliersiegel
was für mich neu war und sich bei uns gelohnt hat ist eine bodenebene Dusche.
Das hat den Vorteil, dass man einfach reinlatschen kann, ohne eine Stufe zu beachten und - seltener, aber nicht weniger nützlich - dass jedes Wasser, egal ob durch einen Rohrbruch, eine kaputte Waschmaschine, vom Putzen oder sonstwas - immer erstmal hier abläuft.
Bausparfuchs
Die bodentiefe Dusche hängt erst einmal vom bauseitigen Abfluss ab. Denn ein zu hoher Ablauf verhindert den Einbau.
Im Neubau geplant kein Problem, hier im Altbau kann es nur mit sehr hohen Aufwand realisiert werden.
Im übrigen wurden früher oft in der Mitte eines Bades ein Ablauf mit Stöpsel und entsprechenden Gefälle eingebaut.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1335 Themen mit insgesamt 14102 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche statt Wanne, was beachten?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
