Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
4,60 Stern(e) 7 Votes
Watcher78
Ich kann mir ausrechnen welche Höhe ich angeben muss oder meinste 1,20m und gut ist wg. 5x 30 x 60 Fliesen und die Fugen ignorieren. Möchte hat das Fach nicht mitten in einer Fliese beginnend
Legurit
Legt ihr die Fliesen selbst? Ihr müsst die Fugen schon berücksichtigen. Auch bedenken, dass du ggf. auch noch eine Duschwanne drin hast bzw. Gefälle in den Fliesen. Ein wenig ausgleichen mit dem Fugen kann man aber sicher.
Tommes78
Schwiegervater wird die legen. Wir bekommen eine ebenerdige Dusche. Ich weiß halt nicht was ich als Fugengrösse rechnen soll hab was von 2-5mm gelesen. Dann könnte ich das ja darauf rechnen.
Bieber0815
Der Trockenbauer soll die Öffnung etwas größer machen. Der Fliesenleger kann sie dann mit einfachen Mitteln an sein Maß (von der Wand her kommend im Fliesenraster und von innen her denkend an die Größe einer Fliese) anpassen. Das geht auch, wenn Trockenbauer, Fliesenleger und Schwiegervater ein und dieselbe Person sind .
Tommes78
Ah ok danke für die Info, also muss ihr mir gar nicht so einen Kopf drum machen wg. der exakten Höhe.
Wir würden das Fach gerne bei 1,20 haben das würde dann bei 30x60 Fliesen gut hinkommen. Rechnen wir 1,5cm für alle Fugen dann bin ich bei 121,5 cm.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschnische in Duschwand - ideale Höhe
1Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
4Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
5Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
6Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
7Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Größe begehbare Dusche 30
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
14Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
17Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
18Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
19Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
20Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
