Duschtassen nicht nach Herstellerangaben eingebaut
Jann St
Mal eine ganz andere Frage, wenn der Estrich an die Wanne stramm geführt wurde, wie kann das das m.E. notwendige Dichtband von der Tasse an den Belag geführt werden? Dieser sollte ja die Wanne übergreifen, daher sollte man vom Estrich zur Tasse noch Luft haben. Ebenfalls sollte sich die Dusche frei vom Estrich oder der Fließe bewegen können, damit keine Abriss entstehen und Wasser unter den Estrich läuft. Daher die Frage: wie wurde abgedichtet? Vielleicht habt ihr da einen Ansatz denn nur die optisch störende Kante zu beheben wäre tatsächlich vsl unverhältnismäßig.
LG
Winniefred
Winniefred
Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass am Ende noch alles zusammenpasst, dann würde ich es dabei belassen und das Geld behalten. Bei Sanitär sind die Eingriffe ja doch meist recht groß und schwierig (und ich glaube genau deswegen versucht sich dieses Gewerk gerne mal zu drücken, wenn es Fehler gemacht hat, war bei uns auch so). Es ist eben nicht nur bissche Trockenbau ändern oder was neu verputzen. Sehr ärgerlich ist es allemal. Ich würds aber wohl abhaken. Die Duschtasse funktioniert ja anscheinend.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschtassen nicht nach Herstellerangaben eingebaut
1Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
2Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
3Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Ideal Standard Wanne Hotline 13
8weiße Wanne als Wohnraum 11
9Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
10Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
11Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
12Estrich mit Goldsand 17
13Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
