Duschtrennwand gefliest oder Glas?
Pacc666
Hallo
wir haben eine Neubau Doppelhaushälfte
bei unserem Badezimmer brauchen wir noch eure Ideen und Vorschläge
bei der Dusche können wir zwischen Dusche und Toilette eine Trennwand massiv und gefliest bis zur Decke machen lassen direkt vom Bauträger(1450€) und wir setzten dann vorne nur noch eine Tür rein.
als Alternative könnte man man zwischen Toilette und Dusche eine Trennwand aus Glas nachträglich selber einbauen oder nachträglich einbauen lassen.
was würdet ihr uns bei diesem Badezimmer grundriss empfehlen?
könnte es ein Lichtproblem in der Dusche bei der massiven wand geben? sollten wir eventuell ein Deckenspot in der Dusche mit einplanen?
wie würdet ihr das in unserem Badezimmer machen?
Myrna_Loy
Kommt drauf an, wie viel Platz ihr habt. Das sieht ja alles sehr knapp aus. Wie viel Platz ist für die Toilette vorgesehen? 90 cm?
Ich würde einen Kompromiss wählen - halbhohe Mauer mit Glaswand.
Pacc666
halb hoch geht leider nicht entweder massiv bis zur Decke oder Glastrennwand
für die Toilette zwischen Dusche und Badewanne ist 90cm
Ich würde eine Glasduschtrennwand nehmen, die man dann auch einschlagen kann, also nach innen, Richtung Dusche. Ich finde das ansonsten zu massiv für das relativ kleine Bad.
Pacc666
bei der Glas Trennwand frage ich mich wo hänge ich zb den Halter für Toilettenpapier auf? bei der massiven würde ich Löscher in die Fuge bohren
Myrna_Loy
Das steht dann auf der Wanne.
90 cm finde ich echt eng. Da würde ich definitiv eine Glaswand nehmen, das wird sonst alles sehr klaustrophobisch. Wanne vor das Fenster ging nicht?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschtrennwand gefliest oder Glas?
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
3Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
4In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
7Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
8Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Fliesengröße 80x80 im Badezimmer 17
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
12Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
13Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
14Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
15Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
17Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
18Trockenbauwand für Badezimmer einziehen 13
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
