Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
4,40 Stern(e) 7 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
Das Bad ist sehr klein.
Es kommt aber viel rein.
An einer Trennwand für die Dusche, sitzt auf der anderen Seite ein Waschbecken.
Mir geht's hier darum, aus was die Trennwand sein könnte.
Was ich plane ist, zwei Fermacell-Platten zusammenzukleben und von beiden Seiten zu verfliesen.
(nur zur Info: eine Seite endet an der Raum-Wand, die andere an einem Edelstahl-Rohr das auf der Seite aufgeschnitten wird. Die Wand wird nicht breit, ca 40cm. )
Meine Frage: Ist so eine Fermacell-Fläche stabil genug?
Ich gehe davon aus :cool:, habe das aber selber noch nie gemacht oder gehört, dass es jemand gemacht hätte :eek:
... oder gibt es da ganz andere Methoden, die mir nur noch nicht begegnet sind?
Tolentino
Tolentino
Wenn Sie dick genug ist - klar. Würde da aber mindestens 3cm Dicke nehmen. Muss denn an der noch was befestigt werden? Oder ist es reiner Spritzschutz
ateliersiegel
ateliersiegel
Das Waschbecken (ein Viertelkreis) sitzt bündig an der Dusch-Wand, hängt aber an seiner zweiten Seite an der Raum-Wand und wird zur Duschwand wohl nur mit Silikon abgedichtet
Benutzer200
Zusammengeklebt sind die Platten garantiert stabil genug. Ich hätte nur Bedenken, dass sie an sich nicht stabil sitzt. Wie am Boden befestigt? Wie an der Wand befestigt? Wie Abdichtungen der Duschseite vernünftig hinbekommen?
Lieber ein paar cm opfern und 50er Trockenbauprofile mit 6mm Renoboard kombinieren. Dann ist die Wand auch nur 7cm + Fliesen dick. Aber stabil.
Tolentino
Tolentino
Dann nimm Wedi, Ultrament oder Jackoboard. Alles das gleiche (oder zumindest sehr ähnlich).
Ich glaube die o.g. sind sogar noch feuchtraumgeeigneter...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
1Balkenlagen Decke/Fußboden renovieren - Probleme und Fragen 14
2Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
5Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
6Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
7Unterbauschrank Waschbecken 61
8Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
9Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
10XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
11Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
14Waschbecken im Wäscheraum? 18
15Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
