Lohnt sich das auch finanziell (Kosten Glastür vs Aufpreis von 90 auf 140 cm, z. B. bei Stahl/Emaille)?
Wenn es um Kostenersparnis geht: man kann nicht blind auf eine Duschwanne verzichten und dann mit Glas…Es ist besser wenn der Nassraum ringsum begrenzt ist, weil sich dann die Spritzer sammeln und als Rinnsal nach unten in den Abfluss fließen.
Ebenerdig wird schräg verspachtelt, damit das Wasser Richtung Ablauf läuft. Seitlich wird dann meist eine Wand gesetzt. Auch diese muss Wasser standhalten, also gefliest etc.
Du solltest Dir erstmal im Klaren sein, was Du möchtest, anstatt nur auf Kosten zu schauen und dann später draufzahlen, weil Du individuelle Anpassungen machen musst.
Zu 140: mir reicht es, mein Mann braucht 180.
