EcoAir 614M Wärmepumpe von Giersch Erfahrungen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hausbau2019
Hallöchen, diesmal hätte ich eine fachliche Frage. Ich weiß, kennt man sonst nicht von mir. Aber hiervon habe ich nun wirklich keine Ahnung. Und zwar geht es um die Wärmepumpe, denn auch ein Fleischerhaus muss ja beheizt werden, sollte es doch noch mal fertig werden.
Der neue Heizungsbauer hat mir für die beiden Doppelhaushälften 2 Stck. EcoAir614M von Giersch angeboten. Hat damit jemand Erfahrungen?
Hausbau0815
Hausbau0815
Nicht wundern aus Hausbau2019 wurde Hausbau0815. Wurde gerade gesperrt, wohl wegen einiger kritischen Anmerkungen. Kann natürlich sein, dass ich auch mit dieser Anmeldung gleich wieder weg bin.........
Wir bauen ohne KfW. Porenbeton 36,5cm, ohne Außendämmung. 2 Wohnungen je 220 qm und nochmal 200 qm WU-Keller mit FB-Heizung.
Hausbau0815
Hausbau0815
OK. Außer der Leistungsfähigkeit würde mich noch die Förderfähigkeit interessieren, falls da jemand was dazu sagen kann. Mir wurde gesagt, dass diese von der Größe des Objektes, dem Standort und den Normaußenbedingungen abhängt. Während sich mir die beiden ersten Parameter noch erschließen, hört es beim 3. auf. Die Normaußenbedingungen sind wohl Temperaturen, die für einen bestimmten Standort für die Berechnung der Förderung festgelegt wurden. Für unseren Standort beträgt dieser Wert - 14 Grad. Mit diesem Wert hätten wir keinen Anspruch auf Förderung. Würde der Wert bei -13 Grad liegen, hätten wir Anspruch. Kann mir das bitte jemand erklären?
nordanney
Kannst ja über Jahresarbeitszahl Rechner des Bundesverband Wärmepumpe mal ein wenig spielen, welche Werte bei welchen Rahmendaten ausgewiesen werden. Je tiefer die Temperatur ist, desto ineffektiver wird eine Wärmepumpe. Ich liegen bei -7 Grad - da lässt sich alles gut rechnen (ich möchte aber keine BAFA Förderung).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EcoAir 614M Wärmepumpe von Giersch Erfahrungen
1Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
4BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
5Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
12Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
13Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
18Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
20Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
