Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller
4,50 Stern(e) 4 Votes
marv45
Verstehe...
Wie wäre es denn folgendermassen :
- Garage separat, nicht ins Haus integrieren; vielleicht kann man die Garage direkt neben das Haus bauen und das Garagendach als Terrasse nutzen.
- Eingang im KG an der linken Wand; nach dem Eingangsflur auf der rechten Seite dann die Räume, die Sonne und Terrasse haben sollten (wie Wohnzimmer und Büro)
- links vom Eingang ein WC/Bad mit Fenster, wenn möglich
- danach auf der linken Seite Hauswirtschaftsraum und Abstellraum
- im EG dann die Schlafzimmer und Gästezimmer mit Bad
kaba80
Also wie schon richtig erkannt, soll der Eingang über das KG erfolgen.
Somit ist zwar die Barrierefreiheit nicht mehr gegeben, es scheint für mich aber die bessere Lösung als den Eingang über eine Außentreppe auf die linke Seite zu legen.
Jedenfalls möchten wir die Kinderzimmer und den Wohnbereich vor allem auf einer Ebene gerade wegen den Kindern.
marv45
Ich meinte an sich, dass man den Eingang links im KG machen könnte, also keine Außentreppe. Und dann im KG das Wohnzimmer und oben im EG die Schlafzimmer.
kaba80
Dann würde das Wohnzimmer mehr oder weniger im Hang verschwinden und die Aussicht auf die Umgebung hätte man nur aus den Schlafzimmern. Das ist somit keine adäquate Lösung. Aber trotzdem danke für jeglichen Denkanstoß.
Zuletzt aktualisiert 03.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2411 Themen mit insgesamt 83778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller
1Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
5Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
6Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
10Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
11Garage, Carport oder beides? 12
12Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
16Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
