KaiTen
Vor ca. 1 Monat wurde uns eine neue Haustür eingebaut. Da es sich um einen Altbau handelt, ragen seit jeher die Bodenfliesen ein paar Zentimeter in den Außenbereich, auch nach Einbau der neuen Tür. Dies ist kein Problem und war auch von vorne herein klar.
Da das Haus nicht 100% grade ist, fragte der Monteur, ob er die neue Tür an der einen Seite nicht exakt an die Wand anliegend einbauen soll, da sonst die Fliesen, welche unter der Tür in den Außenbereich ragen, unterschiedlich weit nach außen ragen würden, also links ca. 3 cm, rechts 1 cm.
Er betonte, dass dies eine rein optische Frage sei und kein technisches Problem darstellt.
Also wurde es so gemacht, die linke Seite der Tür wurde ca. 2 cm zurück gesetzt, also nicht press an die Wand angelegt und die entstandene Lücke mit Silikon zugemacht. Das hatte auch zur Folge, dass die Abdeckleiste innen oben auf der Tür nicht mehr direkt mit der Wand abschließen konnte. Auch hier wurde Silikon eingefüllt. Jetzt, nach ca. 1 Monat, ist das Silikon im Außenbereich noch nicht wirklich fest und vor allem im Innenbereich oberhalb der Tür, wo die Abdeckleiste nicht an der Wand anliegt, ist da Silikon flüssig, sogar noch flüssiger als würde es aus der Tube kommen.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob die Tür hätte zwingend press an die Wand montiert werden müssen. Möglicherweise ist es ja nicht nur, wie vom Monteur erzählt, eine optische Frage, sondern mehr eine technische. Also wurde quasi eine Kältebrücke geschaffen und damit ein Schimmelgebiet erzeugt? Im Außenbereich kann man das Silikon mit dem Finger problemlos eindrücken. Dies ist doch auch nicht normal oder?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüße
Kai
Grüße
Kai
