Einbauleuchten in Terrassendach
4,70 Stern(e) 3 Votes
kernm23
Ich möchte je 2 LED- Spots (Osram Ivios LED III 10 Watt) in mein Terrassendach und in meine Eingangsüberdachung einbauen.
Die Flachdächer wurden unterhalb der Steinwolle mit OSB-Platte, Polystyrolplatte und Grundputz geschlossen. Vor Aufbringen des Endputzes habe ich mit einer Bohrkrone Löcher für die Lampen durch das Styropor und die OSB-Platte gebohrt.
Ist es ausreichend, wenn ich mit Abstandhaltern die Steinwolldämmung nach oben schiebe, wegen der Wärmeentwicklung.
Ich bin mir noch unsicher wie ich die Einbauleuchten befestigen soll, da die Klammern, wegen dem direkt angrenzenden Styropor nicht nach unten gedrückt werden können.
Was würdet ihr empfehlen?
Im Anhang übersende ich auch ein paar Fotos.
Gartenfreund
Mir ist nicht bekannt wie warm die Lampen werden. Aber dennoch würde ich mir mehr Gedanken wegen dem Styropor als wegen der Steinwolle machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde passende Gehäuse einbauen und in diese dann die Lampen...dann hast du keine Probleme mit der Befestigung und auch nicht mit der Wärmeentwicklung.
Schau mal nach Kaiser Halox
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbauleuchten in Terrassendach
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2Decke über der Dusche - LED-Spots 12
3Decke anhängen für LED 18
4LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
5LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
6Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
7Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
8Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
9Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
10Spitzboden OSB platten Messgerät 15
11Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
13Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
14OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
15Welche LED Einbauspots / Preis? 14
16Muss Rohbauer den Übergang Styropor/Ziegelwand schwarz anmalen? 12
17LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
18LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
19Empfehlung für LED-Spots 29
20OSB Platten im Spitzdach 17
