Einbaustrahler in Ortbetondecke installieren ohne Verputzen
4,80 Stern(e) 4 Votes
koettel89
Guten Morgen Zusammen,
wie installiere ich am besten Strahler in einer Decke wenn ich den Ortbeton nachher nicht bearbeiten/verputzen möchte? Wir wollen im Flur im EG den Beton wohl gerne sichtbar halten um den rustikalen Charme zu behalten.
Hatte da eventuell an die Kaiser Betonbau Plattendecke Grossdose gedacht. Diese dann mit Nägeln auf den Schalbrettern fixieren, Kabel rein und fertig. Der zu montierende Strahler sollte dann da rein passen und mit dem Rahmen die Dose bedecken.
Gruß, Daniel
mertmk3
Ich habe jeden Strahler, jede Lüftungsöffnung etc mittels Skizze platziert und bemaßt sowie die zu verwendenden Einbaugehäuse dazugeschrieben. Für die Einbaustrahler verwende ich Kaiser Einbaugehäuse für Sichtbeton. für andere Öffnungen habe ich die genaue Kernlochgröße vorher abgesprochen um möglichst wenig Retusche zu haben.
Wird es eine komplette Ortbetondecke oder habt ihr vorgefertigte Elemente, die vor Ort ausgegossen werden?
Um eine Retusche/Kosmetik wirst du aber denke ich nicht komplett herumkommen. Ich zumindest rechne bei mir damit. Kann dir in 2 Monaten mehr sagen.
Steven
Hallo Daniel
Von Nägel rate ich dir ab. Mach dir eine Schablone, zeichne die Öffnungen an, in die von unten die Schrauben rein kommen (ich habe meine Leerdosen vom Baumarkt, da sind solche vorhanden), bohren ein 2mm Loch durch die Schaltafeln. Dann von unten passende Schrauben (2,5 x 35) und fixieren die Leerdosen. Gut anziehen und du hast einen perfekten Rand.
Steven
Steven
Hallo
hier 3 Bilder der Leerdose.
Man sieht die Vorkehrungen für die Schrauben, mit der ich die Dose an der Schaltafel festschraube.
Evtl. sollte man den Strahler mit etwas breiterem Rand nehmen, damit er die Leerdose komplett verdeckt.
Und dann noch das Typenschild.
Steven
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbaustrahler in Ortbetondecke installieren ohne Verputzen
1Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
