Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung
4,30 Stern(e) 3 Votes
frank_gayer
ich bin aktuell beim Planen der Einbauspots im Erdgeschoss. Gelernt habe ich dass ich einen Einbautopf nehmen muss damit ich nicht mit der Dämmung kollidiere. Jetzt habe ich festgestellt, dass z.B. bei Bromberg darauf hingewiesen wird, dass die Einbauleuchte nicht in einer Montagedose verbaut werden darf.
Ich wollte einen Einbaustrahler dieser Art mit einer GU10 in 5 und 8 Watt, je nach Ausleuchtung einbauen.
Hierzu benötige ich jetzt Eure Hilfe. Welche Einbauleuchte wäre für den Einbautopf zugelassen?
Wichtig wäre mir dass die Leuchten getauscht werden können bzw. dass ich Einbauspots ohne Leuchten kaufe um diese zu variieren.
Gibt es einen günstigeren Einbautopf als diese von Kaiser und welche sind zu empfehlen ?
Danke für Euer Feedback
matte
Da fehlen einfach ein paar Angaben:
- Wie ist der Deckenaufbau? Balkendecke oder Stahlbeton? Ich vermute ja eher Ersteres, wenn du mit der Dämmung anfängst?
- Welche Einbautopf verbaust du? Schließlich willst du ja wissen, welche Leuchte du für diesen Verwenden kannst?
frank_gayer
Ich dachte ich zäume das Pferd anders herum auf. Ich suche mir die Einbauspots aus und dann dazu einen Topf. Es werden 5/6 und 8 Watt Leuchten in neutralweiß verbaut werden. Ja, es ist eine Balkendecke !
frank_gayer
Wurde mir aber angeraten. Ich mache das gerne ohne und spare mir das Geld ! Kann ich also definitiv ohne planen auch wenn dahinter direkt Dämmmaterial bzw. Dämmfolie ist ?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung
1Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
2WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
3Dämmung Holzbalkendecke 10
4Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
5Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
6Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
9Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
10Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
11Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
12Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
13Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
16Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
17Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
18Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
1924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
20Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
