Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung
4,30 Stern(e) 3 Votes
matte
Ich kann da nicht mit einer verbindlichen Aussage dienen, allerdings würd ich mich an deiner Stelle hüten, die Spots ohne Dose einzubauen, dass dann womöglich die Wolle direkt anliegt.
Meines Wissens erzeugen LED Spots (Vor allem Retrofit GU10) sehr wohl eine Abwärme, welche zwar nicht so stark ist, wie bei Halogen o.ä., aber dennoch abgeführt werden muss.
Geschieht das nicht, leidet mindestens das Leuchtmittel mit seiner Lebensdauer darunter.
Ich würd an deiner Stelle einfach mal den Elektriker/Architekten/GU/Whatever fragen, wie sowas auszuführen ist.
Nach kurzem "googeln" bin ich mir jedoch ziemlich sicher, dass da Dosen mindestens sinnvoll sind.
Alternativ gibt´s auch Abstandshalter, damit das Isoliermaterial nicht am Leuchtmittel anliegt. Vorlauf reicht das ja schon.
O
ONeill
Wir haben Thermo-X-Dosen von Kaiser verwendet, da wir auch Luftdichtigkeit herstellen sollten. Das wurde uns vom GU so vorgegeben und auch vom zwei Elektrikern so bestätigt.
Ich kann es nicht belegen, mein Gefühle würde auch eher sagen, dass ich eine Dose verwende, wenn dort direkt dahinter die Dämmung ist, genau wie bei uns. Die Spots direkt in dir Dämmung drücken, würde mir wiederstreben.
Grüße,
Christian
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja bei leds wirst sicher keinen einbautopf brauchen, weil die nicht heiß werden.
Nicht? Wozu dann die ganzen Kühlkörper drumherum? Die werden je nach Bauart schon sehr warm und können bei direktem Kontakt mindestens die Dampfsperre relativ leicht zum schmelzen bringen.
Kann ich also definitiv ohne planen auch wenn dahinter direkt Dämmmaterial bzw. Dämmfolie ist ?
Nein kannst du nicht...nimm einfach Kaiser ThermoX da bist du auf der sicheren Seite.
frank_gayer
Wie soll ich die Dosen in einer geschlossenen Decke unterbringen ? Dann muss ich mit der Blende arbeiten ?
Einbauöffnung schneiden, Gehäuse von unten einstecken und mit Schnellverschraubung fixieren. Das Gehäuse wird mit der KAISER Dekorblende und der Leuchte dekorativ abgedeckt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie meinst du das? Kommst du von oben ran?
Wenn nicht dann von unten ein 120mm Loch schneiden, Dose einsetzen, spachteln, streichen, fertig.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung
1Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
2Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
3Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
4Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
5Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
6WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
8Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
9Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
10Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
11Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
12Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
13Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
14Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
15Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
16Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
17Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
20Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
