Einfache Auslegung Heizsysten mit Wärmepumpe
4,30 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Aber nicht einmal ein kleiner Speicher, um solare Erträge in die Abendstunden zu retten?
Du hast 10, 15 Tonnen Estrich, die Wärme puffern können. Dagegen helfen 100, 200 Liter Wasser gar nichts. Vor allem nicht, wenn du vermeiden willst, hohe Temperaturen zu erzeugen.
Wäre dann eine Warmwasser Wärmepumpe die bessere Wahl?
Ne, das braucht man nur, wenn man aus irgenwelchen Gründen keine "richtige" Wärmepumpe hat. Alle aktuellen Modelle können bequem 50° liefern, ohne am Limit zu laufen oder zu sehr ineffizient zu werden. (zwischen 35° und 50° Vorlauftemperatur liegen ca. 10% Effizienzunterschied)
Dann bräuchte ich aber trotzdem noch die Durchlauferhitzer ...
Auch wieder zu kompliziert. Einfach den Puffer auf die Wunschtemperatur aufheizen. Das geht schon. Machen quasi alle Wärmepumpe-Besitzer so. Will man es effizient gestalten, nimmt man einen Warmwasser-Speicher der für einen Tag ausreicht (300 Liter bei 4 Personen z.B.) und macht den nur Mittags einmal warm. Da ist es am wärmsten und die meiste Sonne auf dem Dach. Nicht die Standardeinstellung beibehalten, bei der die Wärmepumpe immer gleich nachheizt und viermal am Tag (und nachts) im Bereich von 50° rumwerkeln muss.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfache Auslegung Heizsysten mit Wärmepumpe
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
