Einfahrt Pflaster-Größe 40x20x8mm in Ordnung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
basti009
wir suchen uns zur Zeit Pflaster für unsere Einfahrt aus.
Es wird 2 Flächen geben:
9x5 Meter
6x3,20 Meter
Ausgesucht haben wir uns:
Kann Multitec Color Nero bianco in der Größe 40x20x8
Im Neubaugebiet ist uns jetzt aufgefallen, dass eigentlich alle kleineres Pflaster verwenden. Die Größe 40x20 habe ich nirgends gesehen.
Hat die von uns ausgesuchte größte Nachteile?
Sehen die großen Platten auf der Fläche bei uns etwas aus?
Danke für eure Meinungen!
Nö, sie sind teurer und eventuell auch teurer in der Verlegung. Ich kenne bei Außenanlagen nicht die Preishürde zum höheren Arbeitspreis/-aufwand. Das mag der Grund sein, warum Bauherren, die schon den letzten Pfennig ausgegeben haben, nicht mehr als nötig ausgeben können.
Das können wir wohl erst sagen, wenn Du sie verlegen lässt und ein Foto vom Ganzen hier einstellst.
Steffi33
Ich möchte meinen, gehört zu haben, dass größeres Pflaster bei starker punktueller Belastung (z.B. Auto) eher brechen könnte, als kleinere Steine. Das würde ich vorher abfragen.
basti009
Also laut kann sind die Steine in der Größe für pkw und ab und zu Lieferverkehr zugelassen.
gibt es dann Nachteile bezüglich langfristigem absacken oder so? Oder kommt das eher auf den Unterbau an?
ASK0043
Wir haben 40/20 Pflaster verlegt. Das ist bei uns keine ungewöhnliche Größe im Baugebiet. War auch kein großes Problem zu verlegen. Noch größere (wobei ich die 40/20 gar nicht so groß finde) werden dann irgendwann zu unhandlich zum verlegen per Hand. Bei den kleineren Steinen hast du dafür dann andere Probleme, gerade was die Ebenheit der Fläche anbelangt. Unser Nachbar hat Steine mit ca 7/7, die wurden von einem Garten- und Landschaftsbauer verlegt, wirkt aber nicht besonders gleichmäßig.
schubert79
schubert79
40x20 hat bei uns jedes zweite Haus. Absolut normal uns nix besonders. Kein Problem beim verlegen.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfahrt Pflaster-Größe 40x20x8mm in Ordnung?
1Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
2Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
3Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
4Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
5L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
6Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
7L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
