Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach
4,00 Stern(e) 3 Votes
Grundfläche von 8x10m; Wohnfläche von 177qm
Grundriss mit Architekten haben wir gestern noch einmal überarbeitet. Sobald wir einen neuen (Close to final) Entwurf haben, poste ich den gerne zur Diskussion.
Kniestock ist nicht geplant, aber Dachgeschoss wird mit großer Gaube und Balkon geplant.
80 qm Grundfläche und 177 qm Wohnfläche ohne Kniestock nur mit Gaube - da sage ich mal close to Final: das muß innen größer als außen werden *kopfkratz*
Amosa34
Wie gesagt, sobald wir fertig sind, lade ich hier gerne was hoch.
Die Diskussion hilft nur grad nicht. Uns ist es egal ob es 170, 171 oder 180qm sind. Schwankt. Bei 8x10m bist du eh im EG und OG limitiert und ob wir im DG 5qm mehr oder weniger haben ist uns nicht wichtig, da das nur Elternbereich wird.
Bautitus
Schallschutz und Schiebetür nicht geplant. Inwiefern hängt eine Schiebetür mit Trockenbau zusammen?
Schiebetürbeschläge macht der Trockenbauer. Je nachdem ob die Tür sichtbar/unsichtbar verschwinden soll ist das auch sein Job. Aber ist ja irrelevant, da nicht geplant.
Küche ist separat zu betrachten und macht ja auch kein Architekt - ich befürchte c. 20-25k
Gehört aber trotzdem zu der Gesamtsumme dazu. Je nach Anforderung an die Elektroinstallation, macht es auf jeden Fall trotzdem Sinn den Architekt und Elektriker einzubeziehen. 25k sollte man auf jeden Fall einplanen.
Bei 45k Klempnerarbeiten ist meine Hoffnung, dass der Architekt da zwei Duschen, zwei Klos, drei Waschtische und eine Wanne dabei hat...Ansonsten frag ich mich was da soviel kostet.
Naja grob jeweils 10k ist Sanitärrohrinstallation und die Fußbodenheizung. Deswegen war die Frage nach der Haustechnik ob im Rest noch die Lüftung enthalten ist. Wenn nicht dann könnte der Rest für die Bäder reichen. Aber mein Tipp: geht vorher mal zu einem Großhändler und lasst die Bäder planen. Die Summe wird euch überraschen (wie mit Küchenstudio).
Fliesen nur maximal in den Bädern.
Rechnet mal die qm-Zahlen aus. Unter 5k wird nicht einmal das Material kosten. Und die Arbeit ist sehr teuer.
face26
face26
Das kann man so sehen.
Oder man kann mal drüber nachdenken ob 10qm Unterschied in der Kalkulation ca 25.000€ Unterschied ausmachen.
Genau so ist es für eine Einschätzung der Kosten nicht ganz unwesentlich ob der Zimmermann/Dachdecker ein 08/15 Satteldach ohne irgendwas da drauf knallt oder ob hier große Gauben, Dachfenster etc. zu berücksichtigen sind.
Da hast gleich mal 10-20k vergraben.
Amosa34
Also, bezüglich des Rohbaus inkl. Keller hat der Architekt einmal bei einem entsprechenden Handwerker angefragt und der hat die Kalkulation bestätigt - ggfls. sogar etwas günstiger, aber wir fangen voraussichtlich erst nächstes Frühjahr an. Daher mal schauen wie es dann aussieht.
Von
Danke für deinen Rat - haben uns einmal eine Excel erstellt und hier alle Räume bzgl. Belag festgelegt und grob mal qm-Preise und Handwerkerkosten hingeschrieben. Wir kommen auf max. 18qm Bodenfliesen. Wand müssen wir schauen, aber gehen wir weiter o vor
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach
1Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
2Haus-Kalkulation teurer als erwartet. Ist diese realistisch? 21
3Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
4Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
7Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
8Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
9Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
10Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
11Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
12Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
13Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
14Umbau zweier Bäder,was haltet ihr vom jeztigen Stand der Planung? 45
15Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
16Kalkulation Streifenfundament für einen Bungalow 33
17Bäder Bemusterung, Einspartipps? 16
18Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
19Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
20Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
