Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
manyyuu
Wie Stellplätze, Carport und Terrasse angeordnet werden sollen, sieht man auf dem dritten Von mir am Anfang geposteten Bild.
kaho674
kaho674
Also gängig sind oft 36,5er Wände + Putz gibt über den Daumen 40cm Außenwand. Innen nehmen ich immer 20cm für die Planung (17,5 + Putz).
manyyuu
Oh, dann bin ich innen zu schmal mit den Wänden, hatte gelesen, dass die meisten Bauunternehmen mit 15 cm für tragende Wände Bzw. 12 cm für Trennwände arbeiten.
kaho674
kaho674
Ja ist unterschiedlich. Innen reicht oft auch weniger. Aber denk auch an den Schallschutz. Je dünner, desto hellhöriger. Jede Wand muss einzeln überlegt werden bzgl. Statik und Schall.
manyyuu
Das darf dann unser Architekt Bzw Bauingenieur gerne machen [emoji846] aber wo wir bei Maßen sind, kann mir jemand die in etwa gängige Breite einer Haustür mit schmalem Seitenteil verraten?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
1Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
2Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
3Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
4Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
5Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
6Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
7Wände vor den Fußböden fliesen? 11
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
10Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
11Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
12Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
13Reihenfolge Estrich - Putz 14
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
