Einfamilienhaus ca. 160 qm Flachdach - Optimierung / Planung
4,50 Stern(e) 6 Votes
saralina87
Ach, und noch was:
Ich wollte meinen Hauswirtschaftsraum anfangs auch unbedingt oben haben. Mein gedachter Vorteil: Die Wäsche dort waschen, wo sie anfällt.
Was ich zuerst nicht bedacht habe: Bügeln werde ich definitiv unten vor dem Fernseher, da ist auch mehr Platz, bei der Aufhängewäsche muss ich raus in den Garten. Das heißt ich trage die Wäsche dann eh wieder nach unten, teilweise im nassen Zustand. Das macht dann gar nicht mehr so viel Sinn.
Nur als Denkanstoß.
mmmmbau
Ich würde eine andere Treppe wählen. Dann kann man den Grundriss überarbeiten und verbessern.
Was ist in dem Budget dabei?
Mit einer anderen Treppe haben wir auch schon überlegt, als Alternative kommt für uns allerdings nur eine Podesttreppe in Frage. Habe da aber nicht wirklich einen optimaleren Grundriss ausfindig machen können.
Im Budget nur das Haus inkl. Bodenplatte.
mmmmbau
Würde jetzt das zweite Bad nicht unbedingt an Esszimmer und Wohnzimmer grenzen haben wollen.
Technikraum 7qm effektiv weniger wg. dem Eingangseck ist sehr sehr klein. Außerdem ist das Eck mit der Garderobe eh sehr seltsam.
Würde diesen Bereich anders aufteilen, Gästebad nach oben Rücken.
Wir hatten anfangs das Gäste-Bad oben, und im Bereich des Bades das Gästezimmer. Letzteres wurde dann aber zu verwinkelt, so dass wir getauscht haben.
Für Ideen gerade in dem Bereich wäre ich dankbar
mmmmbau
Ach, und noch was:
Nur als Denkanstoß.
Genau das ist eigentlich der Hintergrund und das wir dann unten Platz sparen. Gebügelt werden eigentlich derzeit nur Hemden, die kann man runtertragen.Und aufgehängt wird bei uns eher nicht im Garten, sondern dann im Hauswirtschaftsraum.
saralina87
Ankleide im Elternschlafzimmer soll mit PAX bestückt werden, sprich 60 cm tief. Sind dann 80 cm Bewegungsfreiraum zu klein?
Spart man sich durch das Einrücken wirklich merklich was? Gute Idee wenn ja! Dann macht die Treppe jetzt auch mehr Sinn
Für was wollt ihr denn dann die Trennwand im Schlafzimmer? Die macht ja eigentlich nur Sinn wenn man an beide Seiten Schränke stellen will, oder?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 160 qm Flachdach - Optimierung / Planung
1Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? 16
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
4Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
5Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
6Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
8Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
9Katzensicherer Garten 16
10Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
11Passender Baum für Garten gesucht 11
12Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
13Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
19Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
20Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
