Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m²
4,80 Stern(e) 5 Votes
Manu1976
Also, den Erker finde ich eigentlich ganz schick, das lockert auf und meiner Meinung nach macht der auch Sinn. Ich würde den sogar noch um ein paar cm vergrößern, dann könnte man evtl. die Wand vom Arbeitszimmer noch ein Stück weiter verschieben, zugunsten des Hauswirtschaftsraum.
Im der Ecke vom Kamin würde mir ein Fenster fehlen.
Zugang zur Terrasse wird zum Hindernislauf.
Küche wäre mir definitiv zu klein. Spätestens wenn Kinder da sind, wird dir Platz fehlen. Man glaubt gar nicht wie viel Platz diese in der Küche benötigen (Fläschchenwärmer, Sterilisator, Flaschen, Plastikschüsseln, Teller und Becher), wenn sie erst mal da sind Du kannst eine Küche für 2 Personen nicht mit einer Küche für 4 Personen vergleichen.
Im Großen und Ganzen wirkt das EG für diese Haugröße doch sehr eng und gedrückt.
Evtl. überlegen, ob die Garage nicht noch ein Stück nach hinten geschoben werden kann, so dass man im Bereich der Treppe (und vielleicht im Bereich des Kamins) noch ein Fenster machen kann.
OG: Bad finde ich ok so.
Ankleide könnte evtl. etwas schmal werden. Denke an den Bewegungsraum vor den Schränken
Legurit
Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Erker nur aus der Not entstanden ist, da die Raumaufteilung im EG sonst nicht gepasst hätte.
Manu1976
Ja, macht doch nichts, wenn es so ist. Wir haben im EG auch so einen "Noterker" auf der Giebelseite, damit wir den Esstisch ausziehen können
Ich mag Erker, wenn es finanziell drin ist und es optisch auch noch gut aussieht. Wir haben auf unserem Erker übrigens ein Pultdach mit Ziegeln darauf. Ein Balkon wäre in dem Fall für mich auch eine Option, gerade weil es anscheinend ja die Südseite ist.
Koempy
Koempy
Der Zugang zum HAR ist sehr ungünstig. Man muss in die Küche rein und dann wieder die Tür zu machen, um in den Raum zu kommen. D.h. Es muss jedes Mal die Küchentür bewegt werden oder diese steht immer komplett offen. Aber da sieht es so aus, als wenn dafür der Platz nicht reicht. Das finde ich sehr ungünstig.
Die Dusche im Obergeschoss wirkt auf dem Plan sehr dunkel. Es könnte die Gefahr entstehen, dass die Dusche wie ein Dunkles Loch wirkt. Ich bin kein Fan von T Lösungen.
djon25
Nein eben nicht. Wie bereits erwähnt ist der Sinn, dass wir die Ansicht so besser finden und mehr Raum dadurch gewinnen.
Ja finde ich auch... Deshalb werden wir die Tür quasi spiegeln und zu der anderen Seite aufgehen lassen...
So ein ähnliches Bad haben wir in einem Musterhaus gesehen, dass uns sehr gefiel. Bei der Dusche waren LED´s verbaut, sodass es sehr toll wirkte
djon25
Leider darf die Garage nicht viel weiter nach hinten geschoben werden (hat uns der Architekt gesagt..)
ich sehe es auch so, dass der Kamin nicht ganz optimal dort platziert ist , evtl. in die linke Ecke aufstellen?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2401 Themen mit insgesamt 83299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Grundriss 150m², Grundstücks: 420m²
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
2Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
4Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
6Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Garage zumauern. Tipps? 21
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
12Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
13Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
16Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
18Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
19Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
