Einfamilienhaus Massivbauweise - Wie klimatisieren, Wärmepumpe und Fußbodenheizung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Shism
Ich vermute du zielst hier auf eine entsprechend gute Dämmung + Verschattung ab, so dass im Sommer die Raumtemperatur nicht den Außentemperaturen folgt, sondern deutlich langsamer ansteigt.
Das Funktioniert solange gut, wie die Temperaturen Nachts deutlich abfallen, so dass man wieder kühle Luft in das Haus bekommt und die Außenwände abkühlen können.
Und Solange natürlich die Fenster/Türen geschlossen sind u keine Sonne reinkommt... habe ich die Wäre erst mal drin, bekomme ich sie ohne aktives Kühlen nur raus wenn die Temperaturen Nachts entsprechend stark sinken...
Sobald ich aber richtigen Hochsommer habe wo auch Nachts die Temperatur nicht unter 22° fällt bekomme ich so langsam ein Problem, ohne "irgendwo" kühle Luft herzubekommen... sei es durch aktive Kühlung durch eine Klimaanlage oder durch ein Rohr im Erdboden wo es ein paar ° kühler ist...
Das Thema Kühlung im Sommer beschäftigt mich derzeit auch etwas... Ich schlafe einfach nicht gut bei hohen Temperaturen und bin eher der Typ Mensch der schnell schwitzt und auch bei 15° kein Problem hat mit dem T-Shirt herumzulaufen...
Eine gut Dämmung und Außenliegende Verschattung ist daher schon mal gesetzt, Ich frage mich aber ob es sinnvoll ist in zusätzliche Klimageräte zu Investieren...
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ebenfalls geplant... Nun gibt es hier mehrere Möglichkeiten das Sommerklima angenehmer zu gestalten:
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit der Möglichkeit die Luftfeuchte zu regulieren, denn trockene Luft ist bei hohen Temperaturen angenehmer wie eine zusätzlich hohe Luftfeuchte
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Erdwärmetauscher - bringt ein paar ° kühlere Luft ohne dass man aktiv kühlen muss, die frage ist wie viel man damit die Raumtemperatur senken kann... evtl 1-2°... also nicht für RICHTIG kühle Räume geeignet
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit zusätzlicher Kühleinheit ähnlich einer Klimaanlage... keine Erfahrungen wie effektiv die Kühlung hier ist
- Klimaanlage für bestimmte Räume z.b. Schlafzimmer damit man hier abends richtig kühlen kann.. Nachteil ist dass es nur für 1 Raum ist und relativ viel Energie frisst bzw optisch nicht so prickelnd ist...
danmuc82
Ja, soweit die Problematik Ich habe mich auch schon in einige Richtungen informiert. Wirklich kühl wird es wohl nur mit einer richtigen Klimaanlage. Letztlich ist der Energieverbrauch da vermutlich gar nicht so schlimm, denn durch die bereits genannten Maßnahmen wie richtige Belüftung, Beschattung, Dämmung, etc. wird es da übers Jahr gesehen gar nicht um so viele Tage gehen, bei denen eine Unterstützung notwendig ist.
Gibt es beispielsweise eine Möglichkeit, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorübergehend als zentrale Klimaanlage zu verwenden? Die Leitungen liegen ja in jedes Zimmer - der Luftdurchsatz muss eben signifikant erhöht werden und anstelle des Wärmetauschers pustet dann eben der Inverter der Klimaanlage in die Rohre. Eine dezentrale Multi-Split-Anlage möchte ich möglichst vermeiden, und zusätzlich zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung weitere Lüftungs-Leitungen zu verlegen, ist auch nicht gerade optimal...
Viele Grüße
Daniel
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Massivbauweise - Wie klimatisieren, Wärmepumpe und Fußbodenheizung?
1Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
2Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
3Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
6Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
7Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
8Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
9Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
10Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
11Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
12Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
15Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
17Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
19Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
