Einfamilienhaus Stadtvilla 200qm 2 Vollgeschosse
4,30 Stern(e) 7 Votes
tombox
die Fertigraumhöhe ist 270. die Brüstungshöhe sind normale 90cm außer im Wohnzimmer da bodentief.
Was wäre euer Vorschlag um die Aufteilung im OG besser zu planen.
Bzw den Wohnbereich im EG für mehr Platz und nicht so ein großen Abstand zum TV
j.bautsch
für die Küche sind 90cm Brüstungshöhe nicht unbedingt optimal. wenn man die Arbeitsplatte davor bzw. in das Fenster hinein laufenlassen möchte solltet ihr erst mal herausfinden welche arbeitshöhe eure Küche bekommen soll, daran würde ich dann die Brüstungshöhe orientieren und zwar fürs gesamt EG. für den Rest ist die Brüstungshöhe nämlich recht egal, für die Küche ist sie aber sehr wichtig.
tombox
Danke für den Hinweis. Die Arbeitshöhe der Küche ist 92 und es ist schon für die Küche ein hineinlaufende Arbeitsplatte geplant.
j.bautsch
na dann ist ja alles bedacht worden aber dann müsst ihr ja recht klein sein (bzw der hauptbenutzer der Küche)
tombox
Ich denke eine Arbeitshöhe von 92cm bei einer Größe von 1.67 passt ganz gut. Was würdest du denn empfehlen.
j.bautsch
okay, bei der Größe kann das durchaus hinkommen jeder Mensch ist ja unterschiedlich gebaut, ich zb habe sehr lange Beine (wirklich sehr lange) deshalb habe ich für meine Größe eine höhere arbeitshöhe nötig als andere meiner Größe. ein guter Anhaltspunkt ist wenn man den arm im rechten winkel hält vom ellenbogen zum Boden misst und davon ca 15cm abzieht. noch besser ist natürlich ausgiebiges testen ( ein Bügelbrett eignet sich hier wunderbar da es stufenlos höhenverstellbar ist
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Stadtvilla 200qm 2 Vollgeschosse
1Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
2Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
3Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
4Mülleimer in Arbeitsplatte 24
5Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
6Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
7Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
8Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
10Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
11Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
12Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
13Neubau - Wann Küche bestellen? 10
14Fehlende Brüstungshöhe mit Styrodurplatten ausgleichen 18
15Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
18Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
19Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
