Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise
4,70 Stern(e) 6 Votes
BauFamily
Quasi so nur ohne Tür
Dann würdest du nicht auf den Treppenabgang schauen sondern auf das Treppengeländer. Inwieweit dass dann besser ist, ist die Frage. Wäre zumindest eine Idee
hampshire
Der Entwurf gefällt mir ganz gut und Glückwunsch zum Konzept / zur Einigung. Als "Stadtvilla" würde ich das Ensemble nicht bezeichnen - und das finde ich durchaus positiv. Gut finde ich auch, dass das Arbeitszimmer hilft die Wohneinheiten etwas voneinander abzuschirmen.
Die 2. Treppe zum Keller würde mir kein Kopfzerbrechen machen. dieser Teil des Hauses ist sowieso sehr dunkel und die "Platzverschwendung" tut an der Stelle praktisch nicht weh.
Was man bei dieser Anordnung wissen muss:
  • schalltechnisch wird das ein "lebhaftes" Haus.
  • die Wege aus dem Schlafzimmer bis zu den Kindern sind lang.
  • die Kinder müssen schnell lernen mit Treppen und Geländern sicher umzugehen.
Die Frage nach Hang wurde im Fragebogen mit "nein" beantwortet. Was spräche also dagegen, den Kellerabgang bereits "ursächlich" wegzulassen und Abstellraum & Co. nach oben zu nehmen - wollen die Einlieger in ihrem "Bungalow" Lichtkuppeln ins Flachdach einbauen ?
Gobi1307
Danke erneut für die Rückmeldungen.
Bzgl. Schall haben wir uns einige Gedanken gemacht und mögen das lebhafte. Sollten wir wider erwartend doch Probleme damit haben, könnten wir eine Wand/Glasscheibe/Tür zwischen Treppe und Büro machen und eine Abdeckung auf der Galerie platzieren.
Auch bezüglich Keller haben wir uns einige Gedanken gemacht. Wir könnten das Haus lediglich Richtung Süden erweitern, dann wird das OG aber zu groß. Nur EG vergrößern passt und optisch nicht. Und der Platz für einen Fitnessraum fehlt :)
Zusätzlich steht aktuell ein Haus mit Keller auf dem Grundstück und wir müssen so oder so Baggern.
Gobi1307
Sorry, die Antwort bezüglich der Lichtkuppel vergessen. Ist bisher nicht vorgesehen, wir hätten gedacht das der Lichteinfall der Fensterflächen für den Wohnraum + Flur reicht. Meinst du es wird zu Dunkel im Flur und man sollte über eine Lichtkuppel nachdenken?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise
1Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
2Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
6Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
7Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
8Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
9Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
10Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
11Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
12200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
13Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
14Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
15Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
16Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
17Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
18Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
20Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
