Einfamilienhaus Südhanglage auf 900 m ü.NN
Zum Bad EG
Dusche ist 1,5 x 1,5 m Rollstuhl paßt rein und man könnte helfen
Türe 1 m breit und man kann zum Waschbecken fahren (nicht Rollstuhl geeignet)
Neben dem Waschbecken ist Platz um Rassierer, Zahnbürste, Kam zu reichen
Vorwandinstallation WC ist mit Massivenholz links und rechts unterlegt, damit Griffe angebracht werden können. Es kann mit Rollator, Rollstuhl angesteuert werden ohne Rückwärts zu laufen.
Es kann beim Toilettengang geholfen werden
philipok
Zum Bad EG
Danke für den Input!!
philipok
Anderes Thema:
Ich habe nun einige Verbrauchswerte aus 2018 vom aktuellen Pächter von Sommerrodelbahn & Prijut12 (Bar/Restaurant) erhalten:
  • Strom: 48.000 KWh
  • Erdgas: 34.000 KWh
Die Entfernung zum Haus beträgt ca. 80 m, zum geplanten Versorgungsschacht ca. 25 m.
Als 5-köpfige Familie verbrauchen wir in unsere 107 qm Wohnung in Leipzig ca. 2.600 KWh Strom jährlich.
Frage: Würdet ihr auf Basis dieser Daten empfehlen, Strom & Heizung ggf. so zu planen, dass alle drei Objekte (Prijut12, Sommerrodelbahn, Einfamilienhaus) versorgt werden?
Der Verbrauch wird ja nicht weniger. Sparen tust du nur den Rabatt.
Wieviel Mehrkosten würden bei der Erschließung entstehen?
Wie großzügig ist der Hauptanschluss ausgelegt?
Beim Strom zahlst du für verschiedene Amberzahlen. Nicht das es ausreichend ist für Skilift, Rodelbahn und Küche, jedoch in die Knie geht weil im Wohnhaus der Backofen an ist und das E-Auto an der Dose hängt.
Und dann ist noch die Frage was der Versorger dazu sagt.
hampshire
Thema Heizsystem: Befasse Dich einmal mit dem Thema Eisspeicherheizung. Einfach, innovativ und umweltbewusst. Vielleicht in der Dimension eine Nummer zu groß.
Wir hatten leider nicht das Gelände dafür einen entsprechenden Speicher zu versenken.
Zuletzt aktualisiert 14.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4992 Themen mit insgesamt 99188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Südhanglage auf 900 m ü.NN
1Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
3Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
4Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
5Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
6Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
7Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
8Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
9Wie kann man Strom sparen ? 21
10Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
11Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
128,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
13Waschbecken im Wäscheraum? 18
14Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
15Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
16Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
17Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
18Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
19Unterbauschrank Waschbecken 61
20Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
