Eingangspodest - 1x2 m Granitplatte verlegen - Worauf achten?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Maria16
Hat jemand schon mal eine Granitplatte mit ca. 1x2 m selber als Hauseingangspodest gesetzt? Gibt es Erfahrungen, worauf muss man achten?
Hintergrund: trotz mehrfacher Nachfrage bei unseren GaLas gibt es bisher keine Antwort, ob sie das Setzen übernehmen können (erstes Angebot waren Platten mit 40x60 cm und halt Fugen- die mir nicht so gefallen).
Da wir eine gute Firma an der Hand haben, würden wir die große Platte selber organisieren können. Oder ich müsste mir halt überlegen, ob ich mit Fugen leben kann oder alternativ einen Steinmetz suchen...
Knallkörper
bei uns wurden Platten in ähnlicher Größe als Fußboden im Wohnzimmer gesetzt. Solche Größen werden im Dickbett verlegt, also direkt in frischen Beton / Estrich. Die Vorbereitung ist also wichtig. Und die Platte würde ich mit einem Kran / Bagger heben, der kann die dann auch gerade rücken und drücken.
Maria16
Dann müsste man wohl zuerst einen "Grundstock" herstellen, um die Setzstufe anzubringen und danach noch mal eine Arz Ausgleichsmasse darauf geben, um die Platte zu befestigen...? Oder erst Setzstufen, dann das komplette Fundament und gleich die Platte darauf?
Knallkörper
Meine Idee wäre:
1. Untergrund vorbereiten / Kies verdichten
2. Eine U-Förmige Schalung aus Holz bauen. Das offene Ende zeigt zur Eingangstür. Die drei Außenseiten bilden später die Grundlage für die Setzstufen, daher sollte die Schalung exakt gearbeitet sein.
3. Schalung mit Beton / Fertigestrich füllen. OK = Oberkante Fertigfußboden - Plattenstärke - 25-35 mm (für Bettung Granitplatte)
4. Wenn der Beton ausgehärtet ist, Schalung entfernen. Den Innenraum des U's könnte man noch mit Kies anfüllen und sorgfältig verdichten.
5. Abdichtung zur Tür anbringen, wenn erforderlich. ausgehärteten Beton säubern, nass machen.
6. Innenraum des U's mit Beton füllen, soweit noch erforderlich. Auf das "U" Beton in der benötigten Stärke + ca. 5mm, ggf. mit leichtem Gefälle.
7. Platte drauflegen und in Position drücken. Überschüssigen Beton entfernen.
8. Später die Setzstufen von außen an das "U" kleben.
So würde ich das heimwerkermäßig machen.
HilfeHilfe
bei 1*2 würde ich einen Profi machen lassen...
wenn dir schon die fugen nicht gefallen dann tut mir jetzt schon dein Mann leid wegen der Unebenheit
Maria16
1. bin ich nicht verheiratet
2. braucht dir niemand leid zu tun
3. hat er auch keine Lust auf die Fugenoptik
4. sind GaLas im Spiel, die leider bisher keine Ansage (trotz mehrfacher Nachfrage) hinbekommen haben
5. steht in der Ausgangafrage, dass ich im Zweifelsfall einen Steinmetz suchen würde
wäre schön, wenn du was zur Ausgangsfrage sagen könntest oder dich ansonsten zurück hältst.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1406 Themen mit insgesamt 19896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eingangspodest - 1x2 m Granitplatte verlegen - Worauf achten?
1Stützmauer mit Schalung selber erstellen 28
2Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
3Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
4Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
5Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
6Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
7Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
8Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
9Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
13Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
14Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
15Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
16Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
17Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
18Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
19Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
20Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
