Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung
5,00 Stern(e) 3 Votes
D.Gerner
D.Gerner
Guten Tag zusammen,
auch ich muss mich langsam mit dem Thema der Heizung beschäftigen.
Immer wieder lese ich im Forum das es für die Gastherme schwierig wird, die neue Energieeinsparverordnung 2016 einzuhalten.
Ich habe mir mal folgendes Konzept überlegt und würde gerne eure Meinung dazu hören.
Allgemein zum Haus:
170m² auf 2 Vollgeschosse + Walmdach
Außenwand: 36,5 Ytongg PP-2 0,35 λ=0,08 U-Wert=0,21 W/(m²K)
kein zusätzliche Dämmung
gedämmte Bodenplatte
Heizung: (Preise geschätzt)
Gasanschluss = 2500€
Gastherme 20KW = 3000€
Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Wärmerückgewinnung = 8500€
Solarthermie 5m² = 6000€ (Möglich/Sinnvoll auf einem 22° Walmdach?)
Fußbodenheizung = 4000 €
__________
Gesamtpreis: 24000€ (Preis realistisch?)
Würde dieses Zusammenstellung in euren Augen Sinn ergeben, oder habe ich da einen grundliegenden Fehler gemacht?
Gruß
D.Gerner
Legurit
20 kW ?! Was willst du beheizen - oder ist das wieder einer dieser Momente, wo ich etwas falsch verstehe? Bei uns wurden 6.3 kW Leistungsbedarf ausgerechnet bei 190 qm - eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung habt ihr ja.
Glaube, dass die Therme inkl. Montage eher teurer werden wird.
Dezentrale oder zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Für zentral würde ich auch tippen, dass es teurer wird.
Welche Fenster, welche Dachdämmung, welche Sohledämmung, welche Geometrie?
Es wurde mal ein Beispiel gerechnet mit ST. Solarer Deckungsanteil Heizung sind 10% und Warmwasser sind es 64%. Mir ist nicht ganz klar, ob das Pauschalen sind - so kannst du dich aber mit Hilfe von U-Wert.net rantasten - da gibt es einen Wärmebedarfrechner.
Schließlich (ohne ein Energieeinsparverordnung-Studium zu absolvieren) lässt sich das aber nur mittels Software klären - zumindest ist das mein Verständnis.
R0Li84
Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Wärmerückgewinnung habe ich momentan für 12.500€ im Angebot stehen incl. Einbau (und auch noch keinen günstigeren Preis gesehen).
Die 8.500€ halte ich für zu günstig angesetzt.
D.Gerner
D.Gerner
Die 20KW Leistung wurden mir bei deine-gastherme rausgespuckt. Scheint wohl was hoch zu sein.
Geplant ist eine Zentrale Belüftungsanlage.
Fenster haben U-Wert = 0,9
Es scheint allgemein die Disskusion zu geben Gas+Solar oder Wärmepumpe.
Hab mich für Gas entschieden, da Wärmepumpe, wie aus dem Forum zu lesen, höhere Investitionskosten hat. Ebenso ist der Strompreis in der Zukunft nicht berechenbar. (Ausser das er stetig steigt). Gaspreis blieb die Jahre eher konstant.
Hab mich mit dem Thema Dämmung Bodenplatte und Dach noch nicht beschäftigt.
Werde ich wohl als nächstes machen müssen.
Danke für den Tipp für u-wert.net
Muss mir mal einen crashkurs auf youtube anschauen.
Legurit
Du wirst doch am Ende sowieso mit irgendeiner Art Planer bauen, oder? Selbststudium hilft halt nur so und so weit - ohne die richtigen Tools wirst du nur nähern können.
Wie gesagt.. .also Gasbrennwerttherme für 3 T€ ist eher nicht realistisch - Luft-Wasser-Wärmepumpe ist preislich nicht so weit weg von ST+Gasbrennwerttherme+Anschluss.
Schau mal auf Heizungsvergleich.de da sind viele Systeme mal exemplarisch gerechnet (die Preise sind natürlich nur Schätzungen und weichen im realen Fall ab - stellenweise kann man es sicher hinterfragen)
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
4Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
5Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
8Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
9Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
10Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
11 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
17Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
18U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
