Einschätzung Angebot Einfamilienhaus vom örtlichen Bauunternehmen
4,00 Stern(e) 5 Votes
E
Egberto
Baustrom und Bauwasser haben wir den Vorteil, dass wir gegenüber wohnen, da kann man vielleicht etwas abzweigen. Sanitär sehe ich genauso, Elektro sehe ich jetzt kein Problem: 6 Doppelsteckdosen in der Küche z.B. empfinde ich als ausreichend oder liege ich da so daneben?
Bodenanalyse habe ich noch nicht in Auftrag gegeben. Nach 50-80 cm kommt die Gründungsfähige Schicht, davon 30-50 cm Mutterboden. Ich werde den Aushub verteilen und das Grundstück damit begradigen, es hat 900 m2 Fläche.
Wir haben einen Regenwasserkanal, an den wir uns anschließen. Revisionsschächte muss ich im Blick haben. Regenwasserleitungen sind in der Bauleistungsbeschreibung drin und auch Fallrohre. Ich bin davon ausgegangen, dass das wie üblich aus dem Hauswirtschaftsraum raus bzw. Bis 1m zum Boden geführt wird, aber auf alle Fälle klärungsbedürftig, vielen Dank!
Habe ein Angebot für ein Einfamilienhaus mit circa 175 m² Wohnfläche/ Nutzfläche vorliegen.
Wer hat denn da die Planung gemacht, bzw. was waren Deine Vorgaben ?
Das sieht ja aus, als hätte man ein Reihenmittelhaus frei gestellt, so daß es nun immerhin auch an den Seiten Fenster haben kann. Aber ein Reihenhausgrundriss bleibt es, und da ginge bei gleichen Kosten auch Schöneres.
E
Egberto
Nach Grundrissdiskussion war zwar nicht gefragt, aber bedingt durch die vier Schlafzimmer ist man doch beschränkt, wenn es keine 190+x qm sein sollen. Aber wenn Du mir einen alternativen Grundriss zeigen kannst, gerne!
Kekse
Ohne die genaue Formulierung der Bauleistungsbeschreibung gelesen zu haben (geht hier gerade nicht), daher weiß ich nicht, was evtl. extra genannt ist. Ich zähle einfach mal typische Elektrogeräte in der Küche durch:
-Kühlschrank
-Backofen
-Mikrowelle oder Dampfgarer oder gar beides
-Dunstabzug
-Schrank- oder Arbeitsplattenbeleuchtung, ggfs. sogar mehrere Anschlüsse nötig
-evtl. Gefrierschrank
-Kaffeemaschine
-Spülmaschine
-Radio
-evtl. Brotschneidemaschine
-evtl. Küchenmaschine und/oder Thermomix
-evtl. Toaster
Damit komme ich schon locker auf 12 Steckdosen, die permanent belegt sind. Kein Platz, einen Pürierstab anzuschließen oder ein Waffeleisen oder gar Reserve für etwas temporär-permanentes wie einen Babyflaschensterilisator oder was-weiß-ich, was im nächsten Jahrzehnt cooles erfunden wird, was noch eine Steckdose mehr nötig machen wird. Oder auch nur für "diese beiden Steckdosen sollen aber nicht genau nebeneinander liegen, das ist unpraktisch" oder "dieser elende Stecker blockiert die Nachbardose" (6 Doppeldosen sind nicht dasselbe wie 12 einzelne)
Aber vielleicht benutzt du ja viel weniger Geräte als ich, das weißt du nur selbst…
Fuchur
Das ist auch eine übliche Größe, 100-120 Steckdosen. Wir haben nach aktueller Planung inkl. Keller, Garage und Außen insgesamt 170.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 843 Themen mit insgesamt 17037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung Angebot Einfamilienhaus vom örtlichen Bauunternehmen
1Planung Steckdosen und Brennstellen 36
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
3Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
4Standort Küche und Wohnzimmer 55
5Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
71,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
8Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
9Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
10Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
11Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
12Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
13Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
14Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
15Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
16Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
17Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
18Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
19Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
20Umbau geschlossene in Offene Küche 15
