Einschätzungen zu unserem Grundriss
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ließ sich da keine geländefolgendere Alternative zu dieser Hochparterre-Konstellation finden ?
Straßenseitig steht das Haus so als ziemliches Trumm da.
Satteldach auf dem Haus und Zeltdach auf der Garage sieht ein bißchen komisch aus, die Gauben heilen das.
Vom Eingang geht man geradeaus in den Keller, und erst sekundär zur Wohnebene (? ? ?)
DerToni
Erst mal an alle: Vielen Dank fürs Beteiligen und Mitdenken!
@ypg Jetzt wird's kriminell, ich habe mal eine Skizze der Ausrichtung des Hauses gezeichnet. Ich hoffe das wichtige kommt dabei raus. Die komischen kleinen Vierecke im Haus symbolisieren die Gauben, um die es mir geht. Diese zeigen gen Süden. Außerdem habe ich die Rückansicht des Hauses mit den Gauben angehängt.
@KEVST guter Einwand, das muss ich noch mal checken, da bin ich nach den letzten Änderungen tatsächlich nicht sicher.
@11ant Das mit der Garage hat sich erledigt, das wird jetzt ein Flachdach. Der Eingang ist auf halber Höhe zwischen Keller und "EG", das heißt man geht ein halbes Stockwerk nach oben ins EG und ein halbes nach unten in den Keller.
Für Ideen zu einem Geländekonformeren Lösung wäre ich durchaus offen - ich sehe durchaus auch, dass das von der Straße her ein ziemlicher Turm ist. Ich habe allerdings die Limitierung, dass der zumindest teilweise im Boden befindliche Keller ein Muss ist und ich keine übermäßigen Erdbaumaßnahmen machen darf, die das Grundstück zu sehr verändern würden.
Die Fallrohre kommen etwa einen Dreiviertelmeter hinter den Frühstückshockern runter.
Dann wird es optisch im Verhältnis der Baukörperhöhen zueinander"unerträglich".
Und eben bei dieser nominellen Parität wird diejenige der beiden Richtungen dominant, die die geradere ist. Daher würde ich die Laufrichtung drehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzungen zu unserem Grundriss
1Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
2Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
3Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
7Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
8Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
9Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
11Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
12Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
13Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
14200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
15Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
17Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
18Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
19Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
20Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
