Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14
4,00 Stern(e) 4 Votes
Goldi09111
Hallo liebe Leute,
wir brauchen mal wieder eure Hilfe bzw. Tipps. Nachdem wir nun gute 2 Monate im Haus wohnen und ich mich langsam mit der Technik beschäftige ist mir aufgefallen, dass die Heizung massiv taktet und ich es nicht wirklich in den Griff bekomme.
Kurz zu den Randbedingungen, wir haben gute 150m2 welche per Fußbodenheizung durch eine „Junkers Cerapurmodul zbs 14/100 s3 ma 23„ beheizt werden.
Ich habe den Fußpunkt bei 27Grad und den Endpunkt bei 46Grad eingestellt. Wir haben am Thermostat im Wohnzimmer auf Punkt (4 von 6) gestellt und es sind ca. 21Grad also nicht bullig warm aber ausreichend gemütlich (ab und an kommt der Kamin zum Einsatz).
Nun zum Thema, wir haben ca. 100 bis 150 Brennerstarts pro Tag. ich lese von einigen das die ca. 5 - 10 haben. Was läuft denn hier schief? Ach so wir haben von +5 bis -10 alles dabei gehabt in den letzten 4 Wochen.
Nordlys
Nordlys
Nimm mal die Nachtabsenkung raus. Die ist bei FHZ quatscht und führt dazu, dass sie verrückt spielt, sie ist zu träge für sowas.
Warmwasser haben wir auch nur 45, nicht 60. Die Legionelle kann mich mal und ein gut teil des Anspringens bei der Heizung ist, dasssie das Wasser auf 60 halten will. Rest, da frag doch mal den, der sie eingebaut hat. Ich denke, Du hast sie verrückt gespielt.
Goldi09111
Hab mal auf Dauerbetrieb umgestellt und werde es diese Woche beobachten.
Beim Warmwasser gehe ich aber nicht unter die 60 Grad.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Stell den Modus statt Heizen auf Auto um.
Min Temp -20°
Und statt Fußpunkt/Endpunkt den Fußbodenheizung-Modus
Goldi09111
Wüsste ehrlich gesagt nicht wo ich fix den Heizen Modus eingestellt habe.
Weiterhin wäre die Frage wo ich den Fußbodenheizung Modus einstellen kann.
Danke
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14
1Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
2Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
3Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
4Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
5Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
6Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
7Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
8Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
9Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
15Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
16Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
17Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
18Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
20Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
