Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall
4,70 Stern(e) 3 Votes
BBaumeister
Ich habe noch mal in die Unterlagen des Architekten geschaut. Tatsächlich liegt der Rauminhalt inklusive Keller bei 710 m3 (Keller ist auch belüftet).
Die Luftqualität ist wirklich super. Selbst Essensgerüche sind nach kürzester Zeit verschwunden. Vielleicht regle ich die Anlage tagsüber noch etwas runter und schaue, was passiert. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Hilfe
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja mach das. Fühle dich frei damit etwas herumzuexperimentieren.
Also ca. 180 m2 Wohnfläche. nehme ich an? (Ohne Keller).
I
Ippebson
Wo kann ich denn an der Anlage die eingestellte Leistung in m3/h erkennen?
Ich habe die Vallox MV 350 und einstellbar ist soweit ich durchgestiegen bin nur die Ventilatorleistung in Prozent, jeweils für Zu- und Abluft. Bei Gelegenheit mache ich mal ein Bild des Menüs der Schnittstelle.
Vg
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ist bei jeder Anlage unterschiedlich. Bei deiner kannst du halt die Ventilatorleistung in Prozentwerten einstellen.
Hier sind die Werte in m3/h zu sehen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall
1Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
5Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
6Keller oder Grundstück begradigen? 43
7Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
8Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
10Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
13Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
14Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
15Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
18Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
19Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
20Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
