Einstellungen für die Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 3 Votes
just2enjoy
Im Mai 2023 sind wir von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe umgestiegen.
  1. Outdoor Luft Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV 91 (LWDV 91-1/3-HSDV 12M-3)
  2. Hydraulikstation innen HSDV mit E Stab 9 KW
  3. PSD750 Pufferspeicher mit Brauchwassermodul Typ BWM F35 V2
Als Heizung haben wir im EG eine Fußbodenheizung und im OG Heizkörper.
Warmwasser Soll-Temperatur: 50 Grad
Im Sommer, ohne Heizung, hatten wir die Warmwassererzeugung nachts abgestellt und hatten einen Wärmeverlust von ca. 5 Grad beim Warmwasser im Pufferspeicher.
Jetzt im Winter, mit Heizung, bin ich dabei einige Einstellungen auszuprobieren. Erstaunt bin ich dabei, dass bei Heizbetrieb (24 Stunden) und Warmwassererzeugung nur tagsüber, wir einen Wärmeverlust von ca. 15 Grad beim Warmwasser im Pufferspeicher haben. Ist das normal?
Am Morgen dauert es dann sehr lange, bis dieser wieder auf der Soll-Temperatur von 50 Grad aufgeheizt ist.
KarstenausNRW
Ohne das System näher zu kennen würde ich mal dreist behaupten, dass das Wasser aus dem Pufferspeicher als Heizwasser in der Fußbodenheizung umgewälzt wird. Damit wird natürlich - so lange die Wärmepumpe nicht läuft, weil das Wasser im Pufferspeicher noch war genug ist - das Wasser nach und nach abkühlen. Da Du im Sommer nicht geheizt hast, merkst Du dort nichts.
Ob es bei dem bei Dir verbauten System und der Hydraulik so sein muss oder ob es ein Planungs-/Umsetzungsfehler ist, kann man ohne nähere Kenntnis der Anlage nebst Hydraulik nicht sagen. Im grünen Forum gibt es jemanden mit einem ähnlichen Problem.
just2enjoy
Anbei das Konzeptschema. Ich hoffe das hilft weiter.
KarstenausNRW
Bestätigt meine Aussage. Ohne dass die Wärmepumpe an ist, wird das Wasser aus dem Puffer entnommen, um zu heizen. Ob man es anders einstellen kann, weiß ich nicht. Kenne mich mit der Wärmepumpe / dem System nicht aus.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellungen für die Wärmepumpe
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
4Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
5Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
13Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
19Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
