Eiszapfen an luftwärmepumpe normal?
4,70 Stern(e) 3 Votes
sco0ter
Hallo Forum,
Heute habe ich erstmals einen Eiszapfen an unserer Wärmepumpe gesehen.
Ist das normal?
Bei wärmeren Temperaturen gab's dort schon Mal etwas Kondenswasser und unser Bauleiter fand es noch relativ normal, wenn's mal tropft.
Vielleicht kann auch einer erklären, was in den drei Rohren drin ist. Kaltwasser, Warmwasser und Abwasser (da wo der Zapfen dran ist)? Siehe Foto.
Hirscherlo
Hirscherlo
Würde ich auch so sehen, am besten denn doch mal einen genaueren Blick werfen, was denn da die Ursache sein könnte und ob da eventuell etwas ausläuft - aber jetzt mal keinen allzu großen Schrecken, das kann auch wirklich nichts sein. Nachsehen hilft.
fragg
Hallo Forum,[...]? Siehe Foto.
Sieht nach dem Kondensatablauf aus.
Schlimm ist es nicht, aber Rohre sind dazu da, dicht zu sein. Und offensichtlich sind sie es nicht.
Die Lamellen deiner Wärmepumpe sind kalt, die Feuchtigkeit der Außenluft kondensiert an den Lamellen, tropft runter, sammelt sich im Boden vom Gerät, und läuft dann über dieses Rohr aus dem Gerät ab. Das ist halt an einer der Verbindungen Undicht, und das Wasser läuft aus dem Rohr und wird zu Eiszapfen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26454 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eiszapfen an luftwärmepumpe normal?
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
3Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
5Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
17Z-Lamellen im OG als Sichtschutz 12
18Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
19Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
20Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
