Elektrikplanung - Fehlt noch was?
4,70 Stern(e) 3 Votes
WildThing
WildThing
Was ich nicht verstehe warum du dir den Keller so "verschandeln" willst? Du willst also alle Kabel senkrecht nach unten ziehen und dann im Keller unter der Decke irgendwie in den Sicherungskasten bringen....?
Wir haben es so gelöst das wir im Haus neben den Kamin einen senkrechten Installationsschacht haben, in dem pro Stockwerk alle Leerrohre und Kabel drin sind und dann gesammelt nach unten zum Stromkasten gehen. Die Kabel haben wir allerdings alle schon eingezogen und nur teilweise noch 1-2 Leerrohre frei gelassen für nachträgliche LAN Kabel oder SAT Kabel.
Und wir haben sicherheitshalber noch mal 2 dicke Leerrohre in den Installationsschacht vom Keller bis zum Dachboden gezogen, damit man hier durch später noch Erweiterungen machen kann.
Unser Elektriker hat übrigens hauptsächlich 5 adrige Kabel verbaut, damit wir z. B. nachträglich jederzeit eine Steckdose schaltbar machen können.
Jochen104
Jochen104
Zu der Spotbeleuchtung: 3 und 5w Led Spots sind nicht so hell wie man glauben mag und mit Halogen schon gar nicht zu vergleichen....
Mein Flur oben wird mir 3x10W LED beleuchtet und darunter würde ich nicht gehen, klar brauchst du die nicht immer auf 100% aber es gibt Momente in denen ich die Festbeleuchtung anmache...
Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben in unserem Flur oben (2,26m x 7,13m) 10x 5 Watt LED. Wenn ich die anschalte, wird jedes Stadion neidisch
Also im Ernst: Dort hätten 8x 10W locker für eine sehr helle Beleuchtung inkl. der Treppe ausgereicht. Selbst mit 6x 10W wäre es vermutlich noch ok.
Jochen104
Jochen104
Das kann ich auch für die Beleuchtung nur empfehlen.
Wir haben damit die Spots in der Decke ein zwei "Gruppen" eingeteilt, die wir jeweils eigenständig schalten können. Wenn ich an der Aufteilung etwas ändern will, klemme ich den jeweiligen Spot einfach nur auf eine andere Ader.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du schreibst doch selbst 10x 5W !
Der TE schreibt: 1x 5W Spot über der Treppe
Du merkst den Unterschied?
Jochen104
Jochen104
Dann habe ich das wohl falsch gelesen. Sorry. ops:
Also noch mal:
Ich habe im Flur insgesamt 50W (10x 5W) und habe damit eine absolut helle (flutlichtartige) Beleuchtung, die ich so nicht erwartet hätte.
Von diesen 10 Spots sind drei Stück direkt über der Treppe und diese wird damit gut ausgeleuchtet.
Abends nutzten wir meist nur die Treppenaufgangsbeleuchtung (5x 3W). Das reicht aus um sich sicher überall hin zu bewegen. Zum Putzen beispielsweise wäre es mir aber zu dunkel.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5006 Themen mit insgesamt 99446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrikplanung - Fehlt noch was?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2LED- statt Halogen Spot 23
3Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
6Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
7Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
8Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
9"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
10Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
11Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
