Tom1607
es gibt für den Rücklauf spezielle Ventile die nur eine gewisse menge durch das fb Rohr lassen. viele sparen sich diese Ventile und legen den Rücklauf direkt rein dann hast du beschriebenes Problem. wenn die Ventile verbaut werden kannst du die Temperatur einstellen die die Fliesen bekommen sollen. ist sehr viel sparsamer als elektrisch und regelbar (ventil kostet unter 100€). das ganze nennt sich RTL-ventil.
