Elektrischer Badheizkörper vs. klassischer Badheizkörper
4,20 Stern(e) 5 Votes
AleXSR700
Hi,
wie gesagt, so kalt wird die Wohnung tatsächlich selten. Eine Grundtemperatur von > 15 °C ist gegeben (ggf. durch heizen).
Das reicht aber nicht, um die Handtücher zu trocknen, leider.
Infrarotstrahler sehen zwar interessant aus, haben aber das Problem, dass sie meist Platten zu sein scheinen, auf deren Rückseite dann die Wandmontage recht ungeschickt platziert ist.
Sprich, man kann kein Handtuch darüber hängen (eine Hälfte vor und eine hinter dem Heizkörper), sondern muss das Handtuch zweilagig vor die Platte hängen. Das ist natürlich deutlich weniger effizient.
Prinzipiell stört mich auch die Restwärme nicht. Ich würde eben dann versuchen es so abzupassen, dass ich das beste Maß aus Heizdauer und Trocknung bei minimaler Restwärme habe.
Der Heizkörper würde ohnehin an einen Shelly angeschlossen, dass ich da recht genau ein- und ausschalten bzw. timern kann.
KingJulien
KingJulien
Ist maximale Trocknung, sprich "Verlagerung" der Feuchte in die Raumluft, und minimales Heizen wirklich eine gute Idee?
Ich hätte da Angst vor Schimmel.
AleXSR700
Bisher keine Schimmelprobleme. Die Tür ist aber auch fast immer offen, sodass sich die Feuchtluft in der Wohnung verteilt und auf der Wohnungsgröße vernachlässigbar wird.
Gelüftet wird natürlich ausreichend. Und direkt nach dem Duschen sowieso, sodass der Löwenanteil direkt ausgetauscht wird.
Sorry, aber das ist so fürchterlich zu lesen
Nach dem Duschen ausreichend Lüften, Bad geschlossen und dann kann man dem Bad auch Heizstufe 3 gönnen und die Handtücher werden trocken.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrischer Badheizkörper vs. klassischer Badheizkörper
1Schimmel - Minderwert der Miete? 11
2Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
3Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
4Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
5Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
6Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
7Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 11
8Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
9Heizkörper im Neubau? 13
10Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
11Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
12Kleine Wohnung - Platzsparende Einrichtung?? 11
13Duschen Pufferspeicher 15
14Besichtigung vermieteter Wohnung 11
15Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
16Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
17Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
18Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
19Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
20Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
