Elektrisches Garagentor Nachrüsten
4,30 Stern(e) 3 Votes
motorradsilke
Ja, hab ich gelesen. Die Frage ist warum. Eigentlich geht es ihm um die elektrische Betätigung. Und die kann er mit dem Schwenktor genauso umsetzen.
rick2018
rick2018
Weil ein Sektionaltor weniger Platz meim Öffnen benötigt z.B. Klar lässt sich auch ein elektischer Antrieb auch mit einem Schwenktor realisieren.
Aber ich wollte kein schwenktor mehr.
FrankChief
Danke für eure Nachrichten.
Es spricht erstmal nichts gegen ein Hörmanntor.
Ja ich hätte lieber ein Sektionaltor als ein Schwenktor.
Welchen Hörmannantrieb könnt ihr denn empfehlen?
Wofür ist der? Hörmann Universaladapterplatine UAP 1 HCP
beim Antrieb sind ja immer 2 Fernbedienungen dabei.
Gibt es noch eine Möglichkeit ein Taster neben der Haustür (innen) zu montieren damit ich das Garagentor hochfahren lassen kann wenn ich aus der Haustür gehe und damit es schon hochgefahren ist wenn ich da ankomme und nicht warten muss?
borderpuschl
Die Hörmann Universaladapterplatine UAP 1 HCP benötigst du um dein Garagentor ordentlich ins KNX (smart home) zu bekommen. Hier benötigst du ein definiertes auf/Ab/Stop, und eigentlich auch eine Rückmeldung über Endschalter offen / geschlossen. Ob dies ohne Sicherheitseinrichtung via Lichtschranke ect. betrieben werden darf bin ich mir nicht sicher.
Taster kannst du so viele wie du willst machen, brauchst halt überall ein Kabel. Müssen aber auch in Sichtweite des Tores sein (Sicherheitsgründe)
Es gibt aber auch Funktaster von Hörmann welche wie die Fernbedienung funktionieren (zusätzlich auch mit Zahlencode, Fingerprint, ect)
FrankChief
Danke für deine Antwort.
Wir haben kein KNX. Wir wollen wahrscheinlich später den neuen Funk Standard Matter nachrüsten.
Ich möchte nicht großartig das Garagentor steuern.
Ich würde es nur Nettfinden, wenn ich das Garagentor mit der Original Fernbedienung, mit einem Taster neben der Haustür und übers Handy bedienen kann.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrisches Garagentor Nachrüsten
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
3Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
4KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
5KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
6„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
7KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
8KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
9Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
12BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
13KNX mit normalen Tastern und 230V 20
14Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
15Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 572
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
18KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
19KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
20Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
