Elektro und Licht bei hohen Decken (4m)
4,70 Stern(e) 3 Votes
NordischJung
wir sind gerade dabei unsere Lichtplanung abzuschließen und haben noch ein Störgefühl für "später".
Wir haben einen Raum (Grundriss und Planung angehängt) mit einer Deckenhöhe von 4m, alle Fenster schließen auf 3.00m (OK.FF) ab.
Grundsätzlich planen wir 3 Deckenauslässe (rot) über dem esstisch, Couchtisch und einen mittig.
Zusätzlich für die Amientbeleuchtung (gelb) an 3 Positionen weitere Deckenauslässe für z.B. hohe Kugelleuchten.
4 Wandauslässe sind für Up-/Downstrahler vorgesehen und im "Laufweg" haben wir 4 Einbauspots, die mittigen mit einem Abstrahlwinkel zur Trennwand an der später ein Fotokunstwerk hängt. Zu wenig? Etwas vergessen?
Leider finden wir wenig Inspiration zum Innenausbau/Design von Wohnräumen mit hohen Decken.
Habt ihr einen Tipp, wo wir ggf. noch eine Leitung reinlegen lassen sollten, damit wir später ggf. das Licht noch ausbauen können? z.B. mit LED-Strips rund rum?
Sollten wir direkt eine "Kabelverlängerung" mit einbauen? Viele Leuchten haben nur eine max. Kabellänge von 2m, das würde nicht reichen - gibt es hier Praktikertipps, was man beachten sollte?
Viele Grüße und herzlichen Dank vorab!
Deckenhöhe von 4 Metern? Bei einer Raumbreite von 4,30 … puuuh….
Da würde ich eher schaltbare Steckdosen für Stehlampen vorsehen, bevor Du ein Sammelsurium von Deckenleuchten einplanst.
Licht ist wichtig, aber auch da zählt Qualität vor Quantität.
Das wäre jetzt echt ein zu viel!
Die zwei/vier Bilderleuchten konkurrieren mit den Wandauslässen. Die sind auch verschoben. Das fällt negativ auf.
Brauchen die Bilder Extralicht von oben aus 4 Meter? Ich würde eher die Zugänge zum Raum gradlinig betonen…
Ich muss aber auch sagen, dass mir der Raum irgendwie nichts gibt. Fenster hinter Sofa, Zugang WZ mit Verlauf Richtung Wand. Keine Kuschelecke, kein TV-Platz. Kann man vom Haus noch mehr sehen?
Auf jeden Fall würde ich Licht „da oben“ vermeiden.
NordischJung
Das ging aufgrund des Splitlevels im Haus nicht anders. Ob wir später abhängen, sehen wir noch. Derzeit erstmal nicht.
Steckdosen lösen wir „smart“ mit einem Adapter davor bzw. sind in den Lampen auch schon Smart unterwegs. Aber top Tipp! Da denken viele nicht dran.
Beleuchtung Bilder. Die 4 Spots beleuchten unseren „Gehweg“ die mittleren drehen wir etwas zur Wand. Das nutzen wir für das Bild mit.
Die Up-/Downspots sollen nicht konkurrieren, sondern abends als alleiniges Licht mit drin sein.
Kuschelecke und so ist richtig. Es kommt mittig an die Außenwand noch ein Kamin. Dann schauen wir mit der finalen Platzierung.
bitte nichtfalsch verstehen: Qualität vor Quantität! Nur später komm ich nicht mehr ran.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro und Licht bei hohen Decken (4m)
1sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
2Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
3Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
4Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
5Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
6Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
7Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
8Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
9Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
11Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
12Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
13Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
14Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
15Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
16Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
17Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
18Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
20Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
