Elektrodosen außen verschließen
4,80 Stern(e) 5 Votes
JoachimJOY
ich habe im Kellerbereich WU-Beton Keller Elektrodosen für innen setzen lassen. Nun hat der Elektriker es irgendwie geschafft, dass auch außen drei Elektrodosen zum Vorschein kommen. Diese wurde wohl an die Schalungsbretter genagelt um die Innendosen zu halten. Die Frage ist nun, wie ich diese am besten von außen verschließen kann. Derzeitige Idee ist es Beton- und Reparatur-Spachtel zu nehmen. Anschließend kommt wie vorgesehen eine Bitumenschicht darüber, 12 cm Perimeterdämmung sowie eine Noppenfolie. Drainage ist vorhanden (Hanghaus).
Gibt es eine Alternative zum Beton- und Reparatur-Spachtel?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mike29
Moin.
Damit ich es richtig verstehe, du hast einen WU-Betonkeller erstellen lassen, wo jetzt durch einen Fehler des Elektrikers Innensteckdosen nach außen rausschauen? Und nun willst du den Fehler selbstständig beheben?
Hier wäre, mMn, erst mal zu klären, ob du die Beschaffenheit WU benötigst, denn davon sollte abhängen, welche Möglichkeiten zur Reparatur bestehen. Zu den Möglichkeiten kann ich allerdings nichts sagen.
Nur wäre es ein Fehler, da selbst dran rumzuwerkeln, da die Reparatur fehleranfällig und der Verursacher bekannt ist. Hier ist erst mal der Elektriker dein Ansprechpartner, der für den durch ihn entstandenen Schaden haftbar sein sollte. Gegebenenfalls auch der Kellerbauer, der den Fehler vorm Gießen des Kellers hätte erkennen hätte können und dann Bedenken anmelden müsste.
Ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
JoachimJOY
Hört sich vermutlich schlimmer an als es ist. Die Außendose ist entkoppelt nach innen.
Steven
Hallo Joachim
erklär mal genauer, wie der Fehler entstand.
Der Elektriker hat Leerdosen auf die Außenschalung genagelt. Kein Leerrohr nichts daran?
Es gibt Harz, das speziell dafür gemacht wurde, um Kabel vor Feuchtigkeit zu schützen. Damit würde ich die Leerdose ausgießen und dann dick Bitumen drüber.
Abe es stimmt: mach das nicht selbst. Lass den Elektriker dran. Dummheit muss bestraft werden.
Steven
JoachimJOY
So sah es aus: Zwei Leerdosen innen mit Leerrohr. Eine Dose außen, die kein Leerrohr hat.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrodosen außen verschließen
1Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
2Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
3Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
4Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
5Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
6Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
7Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
8Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
9Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
10Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
11Eingangspodest Haustüre Beton 17
12Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
13Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
14Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
15Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
16Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
17Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
19 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
20Kabel durch Leerrohr einziehen 20
