Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung bzw. Zonen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Gerd&Jolanthe
ich plane nun die Elektrik in der Küche.
Es gibt ja die sogenannten Installationszonen, für Räume mit Arbeitsfläche z. B. Küche.
1. Für die unteren Steckdosen beträgt die Höhe ja 30 cm über den fertigen Fußboden
2. Für Lichtschalter sowie Steckdosen über der Arbeitsfläche beträgt dieser 115 cm über den fertigen Fußboden
Meine Frage ist nun, in welcher Höhe setzt man in der Küche die Steckdosen für die Abzugshaube, Backofen (wenn dieser sich oben befindet und nicht mehr wie früher unten) und Steckdosen für Beleuchtung der oberen Schränke wenn ich darunter Licht haben möchte? Die sind ja viel höher als die 115 cm?
Die Steckdosen für Kühlschrank wir ja auch auf 30 cm gesetzt?
Noch eine frage, für Beleuchtung in der Wand im Wohnzimmer, welche höhe wird da gewählt?
Ich danke euch vielmals
Viele Grüße
Gerd
world-e
das kommt ja darauf an, wie hoch bspw. der Backofen eingebaut wird und auf welche Höhe die Schränke, Dunstabzugshaube (mit oder ohne Kaminverblendung) sind und wie hoch diese sind. Bei uns wurde der Installationsplan mit den Position der Steckdosen etc. vom Küchenplaner gemacht.
Gerd&Jolanthe
Ich bin noch im Rohbau und will die Steckdosen entsprechend hoch setzen.
Es gibt doch Installationszonen hierfür oder nicht?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ermittle in welcher Höhe deine Küche sein wird sprich Unter-/Oberschränke und setze dementsprechend die Steckdosen.
Maria16
Du wirst um eine Küchenplanung nicht rum kommen. ;-)
Allein schon die Sockelhöhe, das Modell der Küche (Hersteller, Schrankraster) und die Frage, ob die Hängeschränke einen oder zwei Einlegeböden haben, also eher niedriger oder höher sind, wirken sich alle aus.
Ich hab es mir durch diverse Besuche in Möbelhäusern zusammengetragen, da man den E-Plan nicht ohne Kaufvertrag bekommt. Hat soweit alles gepasst, nur eine Steckdose sitzt falsch - liegt aber daran, dass wir dann doch die niedrigeren Hängeschränke genommen haben.
Zuletzt aktualisiert 01.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 804 Themen mit insgesamt 13317 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung bzw. Zonen
1Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
2Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
3Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
4Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
5Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
6Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
7Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
8Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
9Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
10Geschlossene oder offene Küche ? 11
11Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
12Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
13Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
14Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
15Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
16Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
17Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
18Esstisch in einer kleinen Küche 49
19Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
20Maße für Küche festlegen 15
