Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung bzw. Zonen
4,30 Stern(e) 4 Votes
readytorumble
Den Plan hat bei uns auch der Küchenplaner gemacht.
Er kam dann sogar nach Elektroinstallation und vor dem Verputzen vorbei und hat alles nachgemessen.
cschiko
Eine vorherige Küchenplanung wäre auf jeden Fall ratsam. Sonst hast du nachher die Steckdosen für die Schrankbeleuchtung zu hoch/niedrig. Auch die Steckdosen für die Arbeitsflächen wollen geplant sein, da sie je ggf. richtig in der Nischenrückwand sitzen müssen. Dazu kommen dann eben die Dosen für die E-Geräte, klar müssen die auch nachher im sinnvollen "Instalationsbereich" sitzen, aber sollten vor allem zur Küche passen.
Also erstmal planen, wo was in der Küche hin soll!
fach1werk
Bei Backöfen muss man auch darauf achten, wie das Gehäuse von hinten aussieht. Auch bei anderen Einbaugeräten würde ich mal einen Blick auf die Rückseite werfen. Bei vielen Geräten gibt es nur in einem 15-20-cm-Streifen hinten etwas Platz für eine Steckdose und einen Stecker. Eher nicht in der Mitte des Gehäuses. Wir hatten durch Nichtbeachtung ein eingedrücktes Gehäuse und einen Kurzschluss. Unsre Elektrik hat der Handwerker gemacht. Küchenpläne lagen vor.
Falls Du auch die Spülmaschine hochsetzen willst, zwei Faktoren waren bei uns wichtig: Auslaufendes Wasser darf nicht an den Stecker gelangen können, also den auch höher, es gibt eine Vorschrift zum Abstand. Hochgesetzte Spülmaschinen brauchen Pumpen, die die Distanz überwinden. Die meisten können das aber nicht alle.
Viele Grüße Gabriele
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallation in der Küche welche Abmessung bzw. Zonen
11,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
2Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
3Teppich in der Küche,ist das gut? 19
4REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
5Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht 23
6Umbau geschlossene in Offene Küche 15
7Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
8Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
9Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
10Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
11Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
12Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
13Esstisch in einer kleinen Küche 49
14Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
15Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
16Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
17Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
18Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
19Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
20Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
