Elektroinstallationen in Eigenleistung - Was geht selber?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bobbe1981
da ich gerade an der Planung meines Eigenheims bin, stelle ich mir gerade in Bezug auf meine Einsparpotentiale die Frage welche Aufgaben ich in Eigenleistung erbringen kann. Für die meisten Aufgaben welche den Innenausbau oder auch den Aufbau des Hauses angeht, traue ich mir lediglich kleinere Hilfstätigkeiten zu. Da ich jedoch eine Ausbildung zum Industrieelektroniker sowie die Weiterbildung zum Elektrotechniker absolviert habe und als solcher seit 12 Jahren arbeite möchte ich die Hauselektrik soweit möglich in Eigenleistung erbringen. Da ich jedoch keinerlei Erfahrung im Bereich Hauselektrik habe, stelle ich mir die Frage welche Tätigkeiten kann ich selbst ausführen und welche sollte ich lieber jemandem mit dem nötigen Grundwissen überlassen?
Danke.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du kannst die Dosen bohren, schlitzen, Kabel ziehen. ggf. auch verklemmen...Auch den ganzen NV-Teil(Klingel, TK, LAN, SAT,ggf. Smarte Komponenten)
Schaltschrank, Zähler und Inbetriebnahme, sollte/muss der Profi machen.
Den brauchst du aber wahrscheinlich eh für den Baustrom.
Knöpfchen
Knöpfchen
Bei der Planung daran denken,daß die Erdung unbedingt vom Elektriker oder unter Aufsicht eines Elektriker erstellt wird .Dadurch ist gewährleistet das die Erdung nach Norm erstellt wird.
Die Zeiten wo der Maurer einen Ring Banderder aus Niro oder Zink mit in das Fundament gelegt hat und gut is ,sind schon lange vorbei.Nur mit diesem Ring ist es nicht getan.!
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroinstallationen in Eigenleistung - Was geht selber?
1Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
2Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? 64
3Schlüsselfertig vs. bezugsfertig, Eigenleistung 17
4"Bezugsfertig" - Haus-Kosten einschätzen mit Eigenleistung 18
5Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung 67
6Förderung Materialien bei Eigenleistung 19
7Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
8 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
11Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
12Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
